1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    +100000
    Может радиаторы и пригодятся... как вариант...
    Но если есть возможность сделать тёплый пол - однозначно надо делать!
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Я сам хочу ВТП. Но есть некоторые сомнения.
    Почему люди на первом этаже делают ВТП, а на втором радиаторы?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    далеко не все, это просто желание сэкономить, ТП всё таки значительно дороже радиаторов. На втором этаже можно сильно упростить или удешевить пирог и мощность пола, нижний этаж тоже греет
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Необъяснимо. С кем потом встречался говорят что убрали бы радиаторы и везде сделали ТП
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот уже неоднократно делал для заказчиков ВТП во всем доме, и на втором этаже тоже.
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть пристройка из газобетона в частном доме в которой на данный момент залита черновая Стяжка, в этой пристройке будет везде водяной тёплый пол, в пристройке планируются перегородки из газобетона, можно ли устанавливать перегородки после укладки тёплого пола и заливки чистовой стяжки или лучше сначала перегородки на черновой пол и после укладывать трубы ТП и заливать чистовую Стяжку?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я своим заказчикам советую сначала сделать перегородки, или типа фундаментов для перегородок в уровень чистогого пола или выше, с опорой на черновую стяжку (плиты перекрытия), а уже потом делать ВТП, это не касается УШП.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Просто организовать план укладки полов, и вообще планировку, и не мучатся простыми вопросами
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    УШП подразумевает готовый проект планировки, ибо коммуникации уже впихуячены
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно, подразумевает проект:). И УШП это не просто стяжка а несущяя конструкция. А в традиционных домах не желательно устанавливать перегородки на плавающие стяжки, к которым относятся ВТП. Но если нельзя но очень хочется то можно;)
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    В нашей местности принято вначале укладывают первый ряд блоков перегородки, далее трубы ВТП, далее стяжка, ну а после продолжают выкладывать перегородки.
    Ну или перегородки а потом та и стяжка
  12. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    По расчетам не сильно получается экономить. Если ставим радиаторы и тёплый пол, то необходим смесительный узел на ТП и дополнительный насос. А если только ТП, то можно напрямую запитать от котла без смирительного узла и насоса (конденсационный Котел позволяет выставлять практически любую температуру, и насос для прокачки там имеется).
    Хотя может я все и не предвижу)
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не сильно, тут важность имения хотелок
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При правильных расчетах и достаточности теплопоступлений от ТП по комфорту панельно-лучистая система отопления существенно превосходит вариант с отопительными приборами.
    Клеевая пробка это очень неплохое покрытие для системы ТП, особенно сейчас, когда появилась в продаже напольная пробка с толщиной не 6, а 4 мм.
    У меня есть личный опыт использования клеевой пробки совместно с ТП уже несколько лет. Только положительно.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Кстати, пробка очень плохо проводит тепло.
    На это надо обращать внимание.
    Эффективность ТП может быть снижена.
    И обязательно под пробку/ламинат лучше укладывать специальную подложку для тёплого пола, а не обычную.
