1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обращать внимание надо, но при проектировании в любом случае и при любом финишном покрытии пола необходимо учитывать сопротивление теплопередачи этого покрытия. А также максимально допустимую температуру на поверхности заявляемую производителем.
    Как показывает почти 10-тилетний опыт эксплуатации клеевая пробка достаточно хорошо переносит высокие температуры на поверхности до 28-29 С, поэтому вопрос эффективности решается более высоким температурным графиком ТП.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это верно:super: нужна более высокая температура теплоносителя. Нюанс еще заключается в том что если в доме будут еще ВТП в помещениях с плиткой напрашивается еще один НСУ:)
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не обязательно.
    На контурах с покрытием "плитка" более высокую температуру теплоносителя можно нивелировать при проектировании применением бОльшего шага укладки (например, не 150, а 200 мм) и при эксплуатации наличием комнатной термостатики.
    На самом деле, тот же ламинат имеет примерно такое же сопротивление теплопередаче как и клеевая пробка, а при использовании толстой подложки даже больше.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ещё нужно обращать внимание на толщину покрытия, 4-6 мм это не изоляция
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Увеличение шага может привести к появлению "зебристости". Необязательно, но может.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну, это ваш выбор:). Проблемы могут нарисоваться например в появлении трещин в углах примыкания перегородок к стенам.
  7. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Здравствуйте. Помогите определится с колектором. Пол 13 петель от 58 до 72 м, в один этаж. На глаза попадается валтек и джекомини. На валтек есть 15% скидка. Остальные дороже. Труба 16*2 pex-a компайп. Колектор на электрокотле, в будущем подача от твердотопливного котла трасса 16 метров.
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Скорее всего пробки понадобится больше времени на прогрев чем плитки. А когда она прогреется до заданной температуры, то отдавать тепло будут одинаково что Плитка, что пробка. Вопрос в времени прогрева для постоянного проживания не актуально. Это мое мнение. Оно может быть ошибочное.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Пенопласт можно использовать? Или обязательно Эппл
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пенопласт рекомендуют от плотности 35. и он может набирать влагу (в отличии от эпса)
    но есть и рисковые любители.
  11. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Кунгур Пермский край
    Доброго здоровья, форумчане! Нужна помощь в выборе диаметра и вида трубы для подводящей линии к коллектору ТП 5+5 м.
    Данные такие: дом одноэтажный 115 м2. Отопление газовое. Основным видом отопления будут радиаторы. ТП будет комфортным. Т. е. греть он сильно не будет. Расход не большой. Коллектор на 11 петель по 70-80 п. м. 16 рех-а трубой. Насос 25/6. Трехходовый клапан Эсбе Kvs 4,5. Купил 25 рех-а. Не знаю, потянет ли она мою систему. Ни разу не монтировал, поэтому в расчете плаваю. ∆t в моем случае 5°, или 10°? Какой сьем мощности закладывать 40, или 20 Вт?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    от какой температуры ТП считается комфортным? положим 21 градус это холодный пол, а 23 он уже греть помещение начинает, это как пример. В ванной пол 25-27 да комфортный, а в доме температура пола была этой весной (запустил весной в марте) 23 -24 град, и не сказать что по ощущения пол тёплый, ну теплее чем в мастерской, там пол 21, а на отопление хватало.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При нормальном утеплении ТП не теплый:), а просто не холодный;)
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Имярек1,
    У Вас уже есть конфигурация системы. Принимая её Вы наверняка уже на чем-то основывались и поскольку конструктив уже есть, то
    Теплосъем будет зависеть от параметров теплоносителя и температуры в помещении.
  15. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Спрошу по другому. Смесительный колектор тп, какой взять, латунь, нержавейка, сталь или что ещё.
