1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не могу найти информацию, о том надо ли закреплять утеплитель (ЭППС) к перекрытию и между собой. И если надо то как, клей пена/грибки или и то и другое?
    У меня на первом этаже планируется два слоя ЭППС по 50мм и один маты пенощит. на втором только маты пенощит.
    Так же надо или нет пропенивать стык листов ЭППС (пеноплекс с четвертью)?
    По плитам перекрытия (ПК) выполнена черновая стяжка, так что поверхность достаточно ровная и горизонтальная.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Кунгур Пермский край
    KAN Конфигурация есть, но характеристики системы очень размыты, в смысле не точные. Для определения необходимого сечения трубы необходимо рассчитать расход теплоносителя. Для этого нужно определить сколько тепла я планирую снимать с 1 м2. А я не знаю 20вт достаточно будет, чтобы ноги не чувствовали холода. ∆t° не знаю какая будет оптимальна для комфорта, даже с шагом укладки не определился. Планировал 15 см, но петли вылезают за 90 м. Может, для комфорта 20 см будет достаточно? Опыта не хватает...
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    закреплять не надо, хотя если будет очень жидкая стяжка, пенопласт может всплыть :)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если поверхность ровная и нет пустотто закреплять не нужно. Яматы закрепляю на грибки, и то только в тех местах где трубой подымает мат, или на раворотах на 180, иногда труба норовит вылезти из мата в этом случае.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Температура пола равна температуре в помещении, если снизу будет теплоизоляция, сквозняки не считаю, и по плитке с t +22 С будет холодно, плитка быстро отбирает тепло у ног, и ощущения не очень, плитку надо греть до 26 -28, а пробка, даже тонкий слой, поверхность быстро нагревается теплом ноги, и как бы тепло. А мощность пола зависит от температуры в помещении и разницы между температурой пола.
  7. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Здравствуйте. Не знаю точные параметры Вашего дома, у меня тоже 1 этажный, 100 квадратов. Отопление только ТП, 9 контуров, 16 труба, шаг 15см. Полы во всём доме - плитка. Прошлой осенью запустил отопление. Так вот в предыдущем посте правильно написали, что ногами тепло не чувствуется. В доме была комфортная Т (21-22-23), но пол не тёплый. Думаю если б захотел ощутить прям тёплый пол, то в доме было бы уж слишком жарко.
    Темпер-ра на котле 43-45, темпер-на на трёхходовом 28-30.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так он всплывет только если под него бетон будет затекать. Если это исключить, то и не затекать нечему.
    Ок, после монтажа трубы прихвачу проблемные места грибками.
    А что по поводу склейки слоев? Есть смысл или нет?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не вижу смысла.
  10. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Я положил так, утеплитель, гидроизоляционная плёнка, сетка, труба. Утеплитель не склеивал.
  11. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Понял. Подводка к коллектору ТП у Вас какой трубой выполнена?
  12. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Как всё, оказывается, сложно. Тогда, предварительные расчеты,- это "средняя температура по больнице"?
    Выход какой? Перезакладываться на диаметр подводящей магистрали? Какой диаметр посоветуете в моем случае?
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так у вас один слой и пленка, под которую бетон не затечет. А у меня три слоя утеплителя и без пленки.
    Ну раз не надо, значит не буду.
  14. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Точно не помню, вроде 32. Вот фото, мож по ней узнать можно?
  15. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
