1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    исходить из теплопотерь дома, и расчитывать полы исходя из этих данных, Допустим теплопотери дома 5 квт при 22 дома и -15 на улице, для поддержания температуры нужна мощность полов не менее 5 квт. Мощность полов зависит от дельты пол-помещение и скорости съёма тепла, которая зависит от средней температуры теплоносителя, поверхности (длинны труб) теплосъёма, теплового сопротивления от теплоносителя до поверхности пола
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А зачем так много утеплителя?
    Получается 12-13 см?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не много, это нормально. Я делаю примерно столько же. На нынешнем объекте 50+30 ЭППС+30 маты итого 110 мм утеплителя.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Получается рабочая толщина утеплителя 13см, это только на первом этаже. На втором всего лишь 3см. Во первых, у меня холодный подвал, во вторых у меня тут Урал. :)]
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня 20 см минваты, доска 5 см и пенопласта 4. и то думаю снизу ещё чем нибудь утеплить, или просто "юбку" дому сделать.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я правильно понимаю, что транзит от улитки до коллектора должен быть теплоизолирован от стяжки? Достаточно ли трубного утеплителя (не знаю как эта кишка называется) толщиной 1 см (примерно такая у них толщина)?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Здравствуйте, укротители водяных полов!
    Подскажите, чем металлопласт хуже (или лучше) сшитого ПЭ? Разве МП не является тоже сшитым ПЭ, только с дополнительными слоями? Спасибо заранее.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ничего в них не понимаю, но инженерное образование и умение все делать своими руками заставляют тщательно разбираться.
    Так вот 3года назад хотел метллопласт, но вследствии изучения и осмысления вопроса победил PEXa 16mm.
    Всех доводов не упомню, битва была жаркой.
    Проект у меня из недорогих.
    100кв.м ТП на первом этаже, как основное отопление.
    ЗЫ. Одним из аргументов было то что трубу продавали метрами. Надо 69м, отрежут 69.
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Я ни в коем случае не специалист. Тоже два года назад долго изучал и решился на PE-RT
    Тем более у нас в твери есть завод производящий эту трубу. Купил сразу бухту 200 м 20мм диаметром.
    Думаю все они подходят и у всех есть + и -
    В моем случае я боялся что не согну ее. Но все получилось даже без фена. Шаг укладки сделал 100 мм
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, Вы правильно подметили, что материал по-сути один и тот же. При этом как у металопластика (PE-X/Al/PE-X, PE-RT/Al/PE-RT), так и полиэтилена (PE-X, PE-RT) есть свои сторонники и противники.
    При этом в одних регионах России больше предпочитают работать с МП, а в других с полиэтиленом.
    Есть разница в нюансах, например:
    1. Тип соединения. Преимущественно у МП используется радиальная запрессовка соединений, а на полиэтилене аксиальная (под натяжное кольцо). Хотя сейчас некоторые производители имеют металлополимерную трубу и под натяжное кольцо.
    2. Механическая прочность.
    3. Способность держать форму при укладке.
    Металлоплатик очень сильно был дискредитирован в "нулевых", когда рынок был завален низкокачественной трубой (Китай, Турция), а то и откровенным контрафактом под маркой известных брендов. При этом не только трубой, но и фитингами.
    Если мы говорим про ТП, то лучше использовать PE-RT. Его достаточно по температурным характеристикам, он наиболее эластичен (проще укладывать), дешевле (по сравнению с МП или PE-X).
    Главное, не экономьте и выбирайте проверенного производителя с репутацией.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    За более чем пятнадцатилетний период монтажа ТП я 80% делал на МП, перт не использовал и не предполагаю. Вот как то так.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Комната 31 кв метр, 3 петли тп. Есть ли резон в районе каждой петли ставить свой термостат, или же ставить один (в центре комнаты или у окна) сразу на три петли?
    Спасибо
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Одного термостата на комнату, который будет управлять тремя контурами, достаточно.
  15. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Выбираю коллектор. Из недорогих. Что скажете про Профактор латунь. Нужно на 13 групп
