1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Встает в 19000. Официальный дилер. Много валтека предлагают за 30000
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я брал акватим из нержавейки, на 4 контура, за 4 или за 3,5 тыра, не жалуюсь. краны и воздухоотводчики отдельно. Латунные дешевле, на 13 не видел, на 12 за 12 с воздухоотводчиками
  3. gimgim
    gimgim
    gimgim
    Буду собирать из 2х. Пытался отдельно найти расходомеры. Не нашел. Получается у меня будет 2 коллектора соединённых через нипель. Но с 2мя воздухоотводчиками на подаче и обраткетоже 2
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не избыточно? Я на 40 кв. метров планирую 2 контура. Или надо 3 делать?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Лучше будет если подключите через тройник, так чтобы распределители с разных сторон были.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Всё зависит от расчета.
    Например, при шаге в 20 см длина контура 100 м плюс подводки, что вообщем-то не мало. А если шаг 15 см, то длина контура существенно за 100 м.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Парни, а нужна ли теплоотражающая (фольгированная) плёнка между ЭППС и трубой тёплого пола? Читал, что в бетоне она не работает, так ли это?
  8. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Скоро предстоит запускать ТП.
    В связи с чем встает вопрос как регулировать, зимой надо что бы работал в дежурном режиме поддержания температуры воздуха допустим +5, по команде поднимать выше.
    Вроде как управлять удаленно решил, а вот чем именно либо насосом либо температурой подачи через головку смесительного узла.
    У кого какие мнения на данный счет?
    Если управлять температурой теплоносителя то при выключении регулятора закроется термоголовка (если она NC), при этом насос продолжит гонять теплоноситель, нужно ли его останавливать или пусть молотит?
    И еще правильно ли я понимаю что если летом оставить систему включенной и температура в помещении нагреется из вне, например воздухом с улицы, то тепло выделения от пола будут минимальными или нулевыми, так как не будет конвекции, а как только температура в помещении упадет, например ночью, будет идти нагрев за счет пола?
  10. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Здравствуйте. Можно подробнее о клеёной пробке на теплом полу, толщина пробки, присутствуют ли батареи, как ведёт себя при перепадах температуры за бортом? Или может вы уже где-то описывали? Спасибо.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в основном верно, отопление будет работать если температура пола будет выше температуры помещения
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Тогда собственно вот такая идея управления.
    На трех ходовой клапан смесительного узла ставим термоголовку NC, ее подключим к регулятору который будет контролировать температуру воздуха и управляться через интернет, так же к выходу терморегулятора параллельно термоголовке подключаем реле задержки времени, устанавливаем на нем например интервал в час и к нему подключаем циркуляционный насос.
    Схема работы будет такая: регулятор отключает подачу питания на головку, и через час, если питание не возобновилось отключается насос.
    Рабочая схема ?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Отопительные приборы присутствуют (небольшие конвекторы), но это в угловых спальнях, где значительная часть площади комнаты занята кроватью, да и регион не южный.
    Стоят комнатные терморегуляторы. Смешение теплоносителя идет по погодозависимому графику.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При закрытии всех всех сервоприводов на распределительной гребенке ТП автоматика предусматривает отключение питания насоса (за всех производителей не скажу, но чаще всего это именно так).
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Речь не идет о перекрытии всех петель, а только перекрытии подачи от смесительного узла.
    То есть насос продолжит работать и не в тупик, поэтому для сокращения затрат его хочу отключать через час например
