1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Semendey,
    Если Вы ставите сервопривод NC, а он работает в режиме открыть/закрыть, на клапан смешения, то как будет обеспечиваться температура смешения?
    Идея реализуется, но только не с импульсными сервоприводами.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Может Мы о разном говорим, я говорю о термоголовке, которая работает не по принципу открыть/закрыть, такие ставят на регулировку петель теплого пола, работают они от расширения вещества под действием тока, в моем случае она будет стоять на трех ходовом клапане. А эти головки есть NC - нормально закрытые и NO - нормально открытые.
    В моем случае я беру NC, так что бы при выключении регулятора она обесточивалась и закрылась.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Semendey,
    Если Вы имеете ввиду сервопривод электротермический аналоговый (0-10 В), то с такими приводами и контроллером к ним такие вещи делаются.
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я имею в виду вот такую
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это и есть обычный термоэлектрический сервопривод 2-х позиционный открыть/закрыть, которые устанавливаются для регулирования контуров теплого пола. Для управления клапаном смешения он не годится, промежуточных положений не имеет.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Semendey, система инерционная сколько прогревать потом стяжку будете или есть ещё батарейный контур?
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понимаю что инерция есть, но дом пока будет как летний и топить его по полной зимой накладно. Поэтому и хочу систему удаленного регулирования.
    Но говорят не получится по такой схеме.
    Надо еще думать
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По такой схеме у Вас получится, но просто автоматика нужна другая и это просто будет в разы дороже.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Дороже не хочется.
    Поэтому будет схема такая:
    Смесительный узел по классической схеме, с головкой и капиллярной трубкой
    Аварийный термостат
    Управление насом по комнатному термостату
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Термопредохранителя будет достаточно, в базарный день пучок рубль :).
    Сколько насос протянет в старт-стопе хороший вопрос.
    Термостат нужен с GSM иначе не узнаете об аварии.
    Тогда уж лучше котлом управлять через Зонт или другую gsm систему.
    p. s. В доме с отделкой и вещами желательно температуру держать больше 10 градусов.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    очень долго, в Советске насос работает в старт стопе по циклическому таймеру, 1 минута работает -2 минуты отдыхает в течении уже 3-х лет. Надолго отключается если температура в доме выше 18 град
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут как повезёт. Бывают и исключения, не спорю.
    Останавливать циркуляцию в петлях зимой не самый лучший вариант. При перемешивании в с/у теплоноситель равномерно теряет градусы. Есть же места где потери тепла помещением выше, например у окон или в углах у наружных стен.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А зачем вообще насос выключать?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я это сделал в не посещаемом доме, отопление централизованное, 50-60 гра, но отопление теплым полом. для сокращения потребления эл- чества
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Верные замечания, но как тогда организовать систему регулировки используя комнатный термостат ?
