1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, я логически правильно расположил контуры ТП?
    (LoopCAD недоосвоил, поэтому нарисовано змейкой и коллекторы разбросаны по комнатам, планируется улитка и коллектор на 5 контуров в постирочной- рум 1)
    два синих контура- детские спальни,
    один оранжевый- (рум 1 и рум 7)- постирочная и ванная.
    красный контур- (рум 5) холл,
    красный и зеленый контура (рум 2)- спальная.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сделайте коридор отдельным контуром, а в спальне 2.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    да уже купил коллектор на 5 контуров, тупанул...
    если так оставить- с технической точки зрения- не критично? то, что температура не будет регулироваться- понятно и не пугает.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нарастить распределитель это не проблема, добавочные секции есть.
    Работать будет
    Я думаю, что в первую очередь проектируя систему отопления, Вы должны переживать и беспокоиться за личный комфорт.
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Нужны ли краны на коллекторы или достаточно кранов на входе в НСУ?
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Что это за НСУ.
    Сколько стоит?
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чёта август, как октябрь, на улице +11, внутри +18. Пора врубать ТП, чтобы внутри хоть 21 было ?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в конкурсе на лучший октябрь, победил июль. У меня полы на автомате 21 С, сами включаются по термостату
  11. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Здравствуйте Уважаемые форумчане, извините за много букв, помогите пожалуйста советом. Имеется сруб 70кв.м 1.5 этажа с мансардой с полами по грунту (пирог: грунт, керамзит 10см, Эппс 50мм, стяжка 6-7см и керамоплитка) 3 контура по 70м, труба 16мм и пристрой 40кв.м из арболита 1 этаж (грунт, Эппс 50, стяжка 7см.) 3 контура по 70метров.
    Приготовлены поротерм скат 14квт, кситал 12т для сигналки и управления котлом. Больше для отопления пока ни чего не брал, по мере изучения тем буду разбираться и докупать.
    Вопрос вот в чем, как показало лето, периодически придется включать отопление. Через какое время в доме станет тепло,? ведь полы выходят на режим в течение суток, а мне тепло нужно может на 1 день. С этой мыслью купил в Леруа радиаторы, что летом когда надо быстро прогреть, включать только их. Правильно ли сделал, может их вернуть? как полы запущу, а там уже думать?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня полы выходят на режим примерно через 2,5 часа, от начала нагрева до появления рабочей температуры на поверхности пола, стяжка 65 мм, линолеум 3 мм, в ванной на плитке быстрее, около 2 часов, может ещё бысьрей
  13. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Понятно, что полы стают тёплыми через 2-3 часа, а вот как долго прогреваются сами помещения? И ещё такая мысль, насколько рационально прогревать стяжку, может радиаторами прогреть помещения на 1-3 дня менее затратно, чем выводить пол на режим?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот вопрос давно перерос в спор, и никак не разрешится. У всех разные помещения. Батареи всегда быстрее нагревали, они заточены под высокую температуру. Логика говорит, что нагреть бетон дольше, а еще обиднее, что он только наберет цимус, а Вы уже по пути в квартиру...
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    6 м2 кухни 73 мп +2м2 туалета, добавленно в основную систему воздух выходил 3 недели, переодически включал насос. давление падало чуть-чуть 0.2 атм (2-6 атм при сливе пол литра воды).теперь спокоен.
