1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А что за линолеум? Вроде как греть его не очень?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    обычный, без подложки, а греть, я ж его не паяльной лампой грею
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Доброго всем, тыкните меня где посмотреть расчет насоса для ТП, хватит ли насоса встроенного в электрокотел? исходные данные 650м 16 трубы, 11 контуров (самый длинный 70м) около 100 м2 обогреваемой площади по полу
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или профильная труба квадратная 20*20, или 25*25, и длина 6 м:) вот лучший маяк:). Причем многоразовый.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Планируется монтаж тёплого пола. Подрядчик предлагает применить трубу, фурнитуру PRINETO.
    Есть у кого опыт по этим материалам? Или сравнение с Рехау
  6. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Добрый день. Подскажите как по качеству трубы UNIFITT PE-Xb/EVOH ? Хотел заказать перт Компайп, но у них в наличии не оказалось. Теперь надо срочно найти альтернативу по приемлемой цене. Теплый пол в УШП, так что нужны качественные трубы. И читал что Валтек не рекомендуют, а почему?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Посмотрите Stout. :)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А интересно кто реально сталкивался с проблемами у труб Валтек? И при каких условиях возникли проблемы?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Размотал 200 м от радиаторов до коллектора. Сезон отработала. Другого опыта пока нет. Чуть позже будем еще 600м на ТП раскатывать.
    А есть ли разница?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не знаю, есть ли разница вообще между всеми производителями, надёжность?, я проверяю бухту на 6 кг на 10 минут, ни одна еще не подвела, правда и буз\хт испытал только 4, последние брал акватим 16х2.2, красные, с кислородным слоем, Ну не вижу я разницы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели в них не гнать запредельную температуру, то все они одним маслом мазаны...
  12. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Можно при регулировке температуры ВП обойтись таким клапаном?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не клапан, а регулятор для клапана.
    Можно. Если смесительный узел ТП включает в себя подходящий термоклапан.
  14. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Как тяжко с этими трубами, то в наличии нет нужной трубы, то бухта слишком большая, то слишком маленькая. Вроде Стаут нашел в Новосибе 240м, как раз то что надо. Подскажите, под аксиальный фитинг Стаута подойдет инструмент Рехау (расширитель, пресс)? Труба серая 16мм стенка 2,2мм
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может работать с инструментом Рехау, работает и с копией инструмента от profit. Делал и трубы рехау и стоут.
