1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У финов климат сырее. и самое главное - у них другое менталитет.
    ну да какая разница.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите на вскидку, по личному опыту
    1 TEBO PE-RT EVON
    2 PRO AQUA PE-RT EVON
    3 VALTEC PEX-EVON
    по считалке выбирать или есть приоритеты? только пол без радиаторов (у меня будет).
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Тебо серая, аква оранжевая, валтек красная ,- возьму среднюю по цене, серенькую и цвет в тренде!
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    и в стяжке не видно! :super:
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я их книжку полностью прочитал. И несколько других, потоньше.
    Но без опыта какие-то моменты можно просто не знать.
    Поэтому хотел бы спросить: есть ли в этих моих каракулях что-то, что "не так". Опытному глазу обычно сразу бросаются в глаза всякие косяки.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @loa, Что-то я на вашей схеме не узрел коллектора и транзитов к нему. Контур котельная-душевая-сауна вообще сам на себя замкнут. Остальные кто куда. Или я что-то не понимаю или как бы не пришлось перерисовавыть всю схему.
    ТП в котельной у себя сделал чтобы тапочки перед входом не держать, т. к. там стиралка.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все верно. Я еще окончательно не решил, куда лучше коллекторы поставить. Чтобы и транзиты оптимально легли, и подвод от коллекторов в котельную нормальный получился. Магистральные трубы, видимо, придется тащить либо внутри стен (над дверными проемами), либо над чистовым потолком (под пароизоляцией).
    Доступность коллекторов (впоследствии) тоже играет роль.
    Так что интересны мнения.
    А петли нарисовал приблизительно, чтобы понимать длины и примерную топологию. Подправить невелика затея.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще один вопрос, "пока не началось". Не могу понять, каким способом наиболее оптимально крепить трубу т/п к основанию, если:
    а) оно из ОСП;
    б) никакого пенопласту между ОСП и трубой не предполагается.
    Видел:
    а) монтажные профили типа расчески;
    б) пластиковые листы с бобышками, но без теплоизоляции;
    в) понятно, всякие монтажные ленты или единичные крепления труб есть;
    г) арматурная сетка, традиционно;
    д) тоже сетка, но пластиковая.
    Вариант (б), похоже, самый дорогой; возможно, что самый удобный. С ним отдельный вопрос - палатилен под низ в этом случае нужен? Или вода из стяжки и так никуда не денется?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не случайно наиболее распространена традиционная система - обычно самая дешевая и доступная.
    Отдельный контур или радиатор всегда можно прикрыть или поставить термостат. И от газового настенника жарко не станет.
    По проекту - в целом не плохо. Потому как книгу изучали. Многие проектировщики за деньги откровенно хуже рисуют.
    Шаг где то есть 100 мм судя по "каплям" на разворотах на 180*?
    Коллектор теперь куда то в глухое место надо, ближе к центру, Вот тут длины контуров и определятся
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А) это клипсы в ленте - по сути
    б) это так называемая мембрана - давно не видел ее отдельно, получаете воздух под стяжкой
    в) монтажная лента - это не то, что в а ?
    г) худший вариант - непросто с хомутами. плюс сетку надо крепить к ОСП.
    д) еще хуже, чем г
    ябы обычными клипсами. разрисовал ОСП.
    для опыта - заморачиваюсь у себя с ТП на ГВЛ при слое стяжки минимум - креплю пластиковые стяжки прямо к ГВЛ и креплю ими трубу.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо за столь лестную оценку :hello:
    Петли рисовал с шагом 150 и более. В паре разворотов взял радиус чуть больше нужного, поэтому там "капли". Думаю, что в реальности разворот 16й трубы получится попроще (потом стал брать радиус 80).
    По расположению коллекторов изначально была идея делать два. У "брата" с таким же домом так и сделано. К сожалению, самое удобное место в центре (где звездочки) использовать вряд ли реально - там с одной стороны будет кухонная мебель, другой - камин.
    Из более-менее "центральных" мест есть средняя спальня. А наиболее укромны в ней "вертикальные" (по плану) перегородки, на них двери открываются.
    Выходит, что если ставить один общий коллектор, то в перегородку между спальней и кладовкой. Транзиты до 5 м. Подающие где-то по 15 м или чуть длиннее, если их придется не по полу вести.
    Пока не понял, какие тут "весовые коэффициенты" в пользу двух коллекторов и коротких транзитов против одного, но с более длинными. Тут уже опыт нужен.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Посмотрите схемку! полы шаг 200-Этаж 1 (1)лене.jpg получается греет транзитами коридор, прихожую и котельную это плохо?
