1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Настасья_23
    Настасья_23
    Настасья_23
    @Навигатор6989, и у нас также планируется, трубы разложим там. Холл на 3 зоны тогда делить придется или объединять зону лестницы с кухней
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор в шкаф, белый и красивый (технически - встроенный или наружний)
    к нему - магистрали от котла. таким образом уберите лишние транзиты, которые обуваются в теплоизоляцию и кладутся сплошняком.
    к коллекторной группе обычно идет НСУ - но это детали, которые зависят от Вашей СО в целом
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Настасья_23, Санузел кухня, холл две петли одна с лестницей и прихожая
  4. denismin
    denismin
    denismin
    Всем привет!
    Собираюсь трубу ложить для теплого пола, МП. Какую лучше выбрать из двух - stout или comap betaskin? Stout - 50 р/м, а Comap у знакомого по опту можно за 46 р купить
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я брал дешёвую китайскую полиэтилен акватим красную за 26 руб за метр, 16х2,2
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Я вот планирую петли ТП под кухонной мебелью, которая вдоль внешей стенки, с окном. А под кух. меб. вдель внутренней стены петли не планирую. Это неправильно?
    Не в экономии тут дело совсем...вроде мебель не очень любит подогрев под ней.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мой ТП едва теплый, управляется ПЗА. так что перегрев мебели не грозит
  8. denismin
    denismin
    denismin
    Или может заморочиться и купить Stout Pex-a, нашел по 60р?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нет там высокой температуры при грамотном ТП, температура поверхности пола не должна превышать 29С. Эта температура не навредит ни холодильнику, ни мебели.
  10. denismin
    denismin
    denismin
    Короче, сам с собой пообщался) Купил металлопластик Stout по 45р/м. Также за 45 нашел и сшитик Stout Pex-a. Пишите в личку, скажу где в Ебурге купить!
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не переживай. Я тоже спрашивал, и нифига. Купил МП Альтстрим 16х2. Только подороже получилось. Зато по-свойски отдали Валтековсий коллектор на 7 контуров со всеми примочками за 9 т. р.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А у меня другая проблема. Перепаял вчера гребенку дома, и с удивлением увидел что три насоса 25/8 не прокачивают 6 коллекторов. Давление на подаче и обратке одинаковое. насос стоят в правильном направлении.
    Думал завоздушенность - но, когда даешь в систему 6 атмосфер расходомер начинает работать, а на 2,5 не хочет.
    Проблема в расходомерах? поменял один из них на Люксогорд, но он также себя ведет неадекватно.
    Голова взорвалась. куда капать пока незнаю
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    система должна работать и при 0 атм, хорошо бы взглянуть на схему всей системы отопления. Вероятность завоздушивания довольно большая.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считайте насосы, мб и не справляются, если каждый коллектор по 12 петель по 100 метров да на первой скорости
    запускайте контуры по одному, что-то где заужено или удлинненно.
    как вариант - прижаты клапана на обратке, не выкручены расходомеры
    большие системы запускаются по одной петле последовательно
  15. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Здравствуйте. На днях достроили дом из Сип панелей в Калужской области. Планирую до холодов начать и закончить монтаж ТП. Тп состоит (снизу вверх) - утеплитель 10 см. - Пенощит 16/40 или 16/50 - 4 или 5 см. - Гвлв/Гкл - 1 см. - ламинт - 0,8-1.2 см. - подложка - 0.3 см. Вопрос вот какой. Куда положить ГВЛВ/ГКЛ: на лаги или на Пенощит. Термопластины - аллюминий. Отопление - ТН воздух- вода (в перспективе. Ну или газ (как нибудь потом). Пока будут подключены к бойлеру. ТП планируются как основной вид отопления. Если не получиться как основной, не страшно. Есть ТН воздух-воздух и система вентиляции. Будут работать как вспомогательный источник, для комфорта. ТП захотела жена. Спасибо.
