1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжку совсем не хотите ?
    Я бы не стелил гкл на пол.
  2. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Такой же пол планирую и себе. От стяжки отказался.
    как основу, на пенощит, буду класть гкл в два слоя так как нужен материал который накопит тепло. Сам пенощит является изолятором, + у меня пол панель 174мм.
    Сначала рассматривал ДСП шпунтованную, но она похоже больше на изолятор и как мне показалось, не будет накапливать тепло. Только терзает вопрос, что делать с пустотами на пенощите которые будут располагаться у стен, запенивать их или оставлять для конвекции...
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Фильтр не забит?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    попробую сфотать
    Фильтр был почищен, открыл байпас и расходомеры "упали"
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Два электрокотла, один основной, второй резервный.
    На фото прямо основной, он перекрыт, сейчас вода "бежит" через резервный.
    В Утеплители сверху идет подача, потом сделан байпас, насос- коллектор - насос и обраткоа уходит опять в котел
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    НСУ нет, это понятно, у меня так же, а зачем два насоса? Насос на обратку, по моему не по фэншую установлен.
    а откуда грязь в системе, что фильтр забился?
  7. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Стяжку в Сип не хочу. Грязь, долго и не умею. Описанное мной могу сделать сам и быстро. К тому же 17 см. разницы делалось для того, что бы воздуховоды вентиляции (100 или 125 мм.) подвести по периметру дома под каждое окно. И включать в каждой комнате воздушное отопление по желанию и самочувствию. Broodo, у меня пустоты между Пенощитом и внешними стенами планируются 17 х 17-20 см. Туда влезут и воздуховоды и кабель канал с проводкой и другое. Но изначально это планировалось как воздуховод. Лично мне накапливать тепло не нужно. Меня устраивает и малая инерционность. Главное - комфорт. В первом доме отапливался кондиционером. В принципе почти всё устраивало. Но, основная задумка - снять тепло с асиков и направить его на ТН воздух-вода. При соблюдении некоторых условий, тёплый воздух 40 гр. Цельсия будет бесплатно. Хотелось бы услышать ещё несколько мнений по поводу Гвлв (ну или других, не дорогих листовых материалов). Если положить его под Пенощит - лежать буден "ровнее и надёжнее". Если на Пенощит - сам ламинат будет лежать ровнее и более "монолитно". Спасибо.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да не по феншую, но это потом переставлю сам корпус, решить бы по двидениб воды.
    Мастер приехал, ветки прокачали, вощдуза, нет, но не давят насосы
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите СМЛ и его на пенощит потом подложка тоненькая а затем ламинат.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    так у вас 6 коллекторов, или 6 контуров? у меня 4 контура и один коллектор, один 112м, второй 107, остальные по 85, работает один насос на подачу, на 2-й скорости.
    А вы уверены что у вас СВЕРХУ подача., а понял, сверху это тот что верху фотки.
    и вот эта фраза
    т. е поплавки утонули, если так, то проток есть. или я что то не понял
  11. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Я в некоторых видео наблюдал, как на пенощит укладывают пленку и сразу ламинат. Может оно так и лучше будет, теплоотдача выше, прогрев быстрее. Только не будет ли ламинат "дышать" под ногами, там же еще и пластины распределительные надо прокладывать, как невилировать зазоры? Оптяь же надо укладывать подложку.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    В этом и проблема, раньше работало, сейчас мастер приходил, выгнал воздух из системы, лучше стало конечно, ноне настолько. Теперь два насоса на 25/8 качают 6 контуров на скорости 1 л/минуту.
    Может быть затык или сильное сужение при пайки пропилена.
    так как должен а нет
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    проток по веткам есть, воздух когда выгоняли из веток вода течет. не так конечно сильно, но есть. Почему насосы не продавливают, ладно грешил бы на одну из веток, полом. налом, но даже два насоса дают только 3л/мин на одном контуре, ну не может такого быть. Теперь только разбирать и методом тыка
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    видимо так, как ни печально. Хотя при пайке даже сильно пьяным сложно забить проход :). Возможно что то попало, у вас должно нормально разбираться, много разъёмных соединений, кроме обратки.
    помню мышка залезла в 32 трубу, хорошо увидел, а то бы впаял
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены что ваши насосы стоят правильно? И качают в нужном направлении? Да и одного насоса вам хватит. Ищите затык, заплав.
