1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Там все ж по стрелкам у насоса, куда стрелка туда и течь должно
    Видимо да. придется озадачится
    Сделаю две палки, с одним насосом, если заработает, буду потихоньку впаивать и смотреть
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При открытии крана на байпасе циркуляция пошла? На одном насосе.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да при открытии байпаса, расходомеры упали при одном насосе. но как сказал мастер, они пошли по малому кругу и должно нормально работать, когда он закрыт
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Извините, встряну в калашный ряд.
    Для чего на обратном коллекторе "микрометрическая термостатическая регулировка"? Речь о коллекторе Giacomini R553F. Настроечный клапан + расходомер на подающем - понимаю. Учитывая чумовую инертность теплого пола, регулирование петель термоголовками (да даже не термоголовками, а базовыми крутилками) - не понимаю. У соседа общая термоголова ТП была выставлена один раз 3 года тому назад, и с тех пор не крутилась. У меня есть возможность погодозависимость всей СО сделать - и при таком раскладе, как мне видится, обратный коллектор можно вообще собрать из тройников. Или у меня фундаментальный пробел в понимании?...
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    всё верно, белые крутилки нужны для индивидуальной подгонки температуры по контурам, по большому счёту совершенно не обязательны
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Стал рассуждать логически.
    Через малый контур, через байпас, при включенном одном насосе расходомеры упали - значит затыка там нет. То что выше - работало раньше.
    Но там три обратных клапана, - думаю именно в этом, засорился или забился, вот и нет потока - как вариант
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот, вы уже на пол пути к успеху! :)
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Что именно перепаивалось?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И где резервный? Побольше фоток.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Убрал один обратный клапан, стало лучше, теперь 2 насоса 25/8 прокачивают 6 контуров показывая скорость до 2,5 литров в минуту., но по идее и 1 насос должен это уметь делать.
    возникла идея разобрать по частям его, продуть, промыть, а все эти обратные клапана просто убрать (осталось два на системе)
  11. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    А какая скорость потока должна быть для теплого пола?
    есть насос Грюндфос Альфа2, какой режим там установить и какую скорость?
    или поставить автоадапт?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    0,5 -5 литров в минуту по одному контуру, потом всё это сложить, трудно сказать, нужно знать параметры отопления и теплопотери.
  13. Виктор_Пернос
    Виктор_Пернос
    Виктор_Пернос
    Подскажите пожалуйста, хочу на втором этаже сделать теплый пол (водяной) надо ли дополнительное отопление (батареи)? Зимой до -35
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    опять таки, мы не знаем теплопотери вашего дома
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Прямо хочется ругаться. Убрал все три обратных клапана, перепаяли сваяли. Вытравил воздух с контуров. На основном котле при включение одного насоса на третьей скорости показал скорость 2л/мин, включили второй 2,5 по всем контурам. Переключились на резервный ииииии, все упала, и литры упали до 1 и 0,5.
    Вот мы и растроились делали /делали и не сделали.
    Печаль. с 6-тью контурами один насос 25/8 должен справляться до 2,5 литров, а тут такое дело.
    Итого.
    Обвязка сделана 32 трубой. (может надо 25 поставить?)
    Насосы willo 25/8 может и не давит как положенно ?
    На байпасе по малому кругу, на одном насосе 25/8 расходомеры падают до 3,5 литров в минуту, запускаем через котел (перекрываем байпас) и ничего 1-0,5 в минуту.
    Ничего не понимаю
    Или плюнуть на все, пригласить кого нибудь мастера и может сделают?
    Но мастер, что был три дня видимо просто смылся даже и на телефон не отвечает, хоть обещался приехать и решить проблему.
