1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И вот фото, основной котел в утеплители.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Попробую завтра 25 трубой сделать прямые напрямую от котла к коллектору
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сняли грязевик и сделали напрямую 25 трубой в коллектор. Заработало. На одном насосе расхоломеры легли до 3,5 литров в минуту.
    Или грязвик не пропускает, но чистили его, или насос засорился и не толкает воду. Сейчас отдельно сделаем с грязевикоом и посмотрим на ситуацию
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Грязевик. Сеточка чистая, но именно он задерживал поток.
    По хорошему он нужен, особенно перед циркулярным насосом, но как тогда исправить поток?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    купить другой, хотя грязевику нужен хороший подпор, не помню точно его сопротивление в паскалях особенно 100 мкм, лучше ставить 300 мкм, о лучше 500.
  6. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Обратились ко мне за помощью из за проблемы с ТП, случай можно сказать уникальный и довольно курьезный, имеем два спаренных коллектора по 7 контуров каждый, всего 14 контуров это еще полбеды, как выяснилось туда намотали почти 2000 метров сшитого полиэтилена 20 диаметра, даже если учесть что все контура одинаковой длины получаем 140 метров длины каждого контура в среднем, что уже запредельно много дальше больше на все это повесили насос Dab VA 55/180 ну плюс ко всему в системе залит концентрированный антифриз что значительно усугубляет и без того печальную ситуацию, говорят давай поставим еще один насос, на что им было дано разьяснение что не поможет, стяжку уже не разобрать и полы не перемотать, как можно выйти из данной ситуации? По моим подсчетам насос с производительностью не менее 5 кубов в час с гидравликой вообще не понятно какой напор нужен, ну не мене 8 метров водяного столба это точно хотя думаю что еще больше, еще нет данных по Kvs трехходового клапана, к коллектору подходит труба 32 ППР. Вот такие монтажникии встречаются порой:)]:)]:)]
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А можно фото места, где трубы уходят в пол...
    Как там залито стяжккой, нет?
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да стяжкой, фото позже отправлю. Труба в трубной изоляции.
    Да нет, к тубам претензий нет, ккаждая продпвливается прстым напором воды под 1,5 аттмосферы.
    Честно не думал. что из за сеточки в косом фильтре может быть такой затык, при этом ее почистили и чуть ли не зубной щеткой
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как вариант разбить на коллекторы по 2-3 контура и поставить насос к каждому коллектору, через гидрострелку для выравнивания давления. Мне тут мастер один давеча хвастался, что у него контура по 120 метров работают, но что то сумневаюсь я
    или на каждый контур цеплять насос
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    зря, у меня один контур из четырёх 115 метров, второй 108, остальные 85 и 76, на длинные контура шёл сознательно, не хотелось комнаты по 15 метров разбивать на два контура, транзит через ванную итак широкий. Но тем не менее насосом 25/6, да это не дешёвый 25/4, на второй скорости прокачивается по длинным контурам по 3 литра, по коротким соответственно. Несомненно я не призываю к длинным контурам, но как частный случай, почему бы и нет.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Здорово. Честно говоря не думал даже что 25/6 справляетмя с больштит петлями
  12. Виктор_Пернос
    Виктор_Пернос
    Виктор_Пернос
    Дом, второй этаж каркасный, стены утеплены мин. Плитой толщиной 200мм. Снаружи стены утеплены темже только 100мм, под штукатурку
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Расчет показывает, что независимо от площади дома, с таким утеплением тёплых полов хватит.
  14. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Господа, ткните носом в схему правильной обвязки электрокотла с 2 коллекторами ВТП, первого и второго этажа соответственно. Коллектора каждый на своём этаже. Что применить для балансировки магистралей? Где лучше расположить насосы, в котельной или непосредственно на коллекторах?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Насосы в котельной, хотя может хватить одного насоса, какая площадь отопления? Использовать подводящую трубу большего диаметра, от неё меньшие к коллекторам ТП, через тройники. Это моё мнение, может и не прав. Если на коллекторах смесительные узлы, то проще с балансировкой, достаточно доставить теплоноситель до НСУ, с этим справится один насос у котла.
