1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Площадь отопления около 160м2. 730 метров PEX 16 мм. 1 этаж (350 метров) гонял родной насос WILO в Протерм Скат 12. Хватит ли его на 2 этажа не уверен. Нужны ли регулировочные вентили на ветках 1 и 2 этажа или вся регулировка непосредственно расходомерами на коллекторах?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    730 метров, это навскидку 10 контуров, должно хватить насоса (какой он?) в котле, для гидравлики не критично, 1 и 2-й этаж, можно считать в одной плоскости, запитать их можно самодельным коллектором из 32 трубы с отводами на 25, балансировочные вентили не помешают
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если 2 этажа - то один котловой для доставки теплоносителя до коллекторов и по одному НСУ на каждый коллектор.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А нужны ли НСУ, если у человека электрокотел?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно попробовать и без
    Но котловой может быть слабоват для второго этажа - надо пробовать
    Это потеря сразу 3 метров напора
  6. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    14 контуров. Насос Wilo VHSL 15/6 HE-2.
    Вентили подобного плана?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расходомерами можно подровнять - они хоть нагляднее. Вентили - лишние элементы.
    Правда, не быстро. Но один раз и навсегда.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я имел ввиду смесители не нужны, а вот доп насосы может нужны будут. Не плохо для начала гидравлику посчитать.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    чуток не так выразился, но суть понятна
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    прямое, принцип тот же
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Сливал и бензин тёк вниз, сообщающиеся сосуды как бы называется) Пробывал в обратном порядке чёт не получается) Судя со по всему человек утверждает, что достаточно взять циркул. 4 метра водяного столба и смело на 40 метров в верх. В замкнутой системе. Я даже предполагаю расход у него не уменьшится) .?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как ни странно достаточно, ключевое слово - замкнутая система
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Возможно я ошибаюсь и вы правы!
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maikl21, Насосы в системе отопления нужны только для перемещения теплоносителя с преодолением гидравлического сопротивления. А высота подъема - для скважинных. самовсасывающих насосов
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну что вы как дети. Если в теорию не верите, то вот практика: Многоквартирные дома (13 штук), 4 этажа, общая высота 10-11 метров, 9 стояков горячего водоснабжения (подача и обратка с полотенцесушителями). Насос 25-60 (максимальный напор 6 метров при нулевом расходе) спокойно справляется с циркуляцией горячей воды по полотенцесушителям. Работают на 3 скорости, но могут и на 2, но требуется тонкая настройка для регулировки всех стояков, что очень трудоёмко.
