1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На 40 метров будет создавать сопротивление трубопровод, а не высота столба в замкнутой системе. Насос подбирается по необходимому расходу и сопротивлению системы. Это все считается. Вам уже неоднократно объясняли принцип. Вместо того что бы почитать научную литературу, вы какую то фигню тут доказываете.
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Вы уже второй кто меня убедил. Спасибо вам, вы сделали меня ещё чуть умнее. Я ничего не доказываю. Знаки припинания смотрите)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, что спор на пустом месте. Высота напора насоса - это его основная характеристика, сходу характеризующая его способности.
    Она напрямую показыает высоту на котроую насос может выгнать воду и косвенно то гидросопротивление, которое насос может преодолеть в замкнутых системах, где высота петли не имеет для насососа никакого значения.
    То есть, "высотой столба" так же характеризует и гидросопротивление, которое насос способен преодолеть.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, из-за чего некоторые расходомеры при выключенном насосе в котле, не поднимаются?
    Пробовал регулировать на включённом, все открыты примерно одинаково, все расходомеры ровно. Может просто поплавки залипли?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    может залипли, закисли и т. д.
    Кстати, ухудшают проток.
    Может, по этим причинам, расходомеры и не нужны. У нас их нет, обычно. Начальная балансировка - согласно гидравлическим расчетам
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я думал что Валтек это хороший ширпотреб, а Ватс повыше качеством.
    Остановился на сервоприводах Ваттс, а тут такое...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пробуйте, возможно всё изменилось в лучшую сторону.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Буду пирометром смотреть температуру на обратках.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    пальцем постучать по расходомерам, может, сдвинутся...
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Отопление ЭЭ, два этажа теплых полов (8 и 6 контуров, 950м 20мм трубы). Думаю как подключить коллектора к электрокотлу.
    Не вижу смысла ставить НСУ на коллектора, теплоаккумулятора нет. Собирался через тройник от электрокотла вести к каждому коллектору трассу из 32мм МП трубы. Сейчас задумался, а что если соединить коллектора на обоих этажах последовательно? Кажется, так проще будет отбалансировать расход по этажам, не нужны будут вентили. Так вообще делают? Какие минусы могут быть? Разве что маловато возможно одной 32 МП трубы.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Никто так не делает, так как Вы перегружаете первый коллектор расходом второго и превращая его в трубу с отводами и высокой скоростью внутри.
    А вот задуматься сможет ли насос при электрокотле обеспечить необходимую для ТП циркуляцию стоит.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но стоит задуматься еще и над тем какое управление у ЭК. Если стоит простой механический термостат, его на прямую (без НСУ) на ТП ставить не желательно.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    делают с небольшими коллекторами.
    ведь коллектора бывают и 12 контуров и наращивают их. 32 труба, наверное справится.
    но это скорее исключение и кустарщина.
    Часто используем блочные электрокотлы со встроенными насосам без смесительных узлов.
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Коллектор влез впритирку. Может убрать что-то лишнее?
