1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Краны убрать:)
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    В таком случае при обслуживании насоса придётся больше сливать воды?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не намного. Закрыли все контуры и все.
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    При удалении кранов придётся удалить и термометры, так как разъёмы не совпадают. Термометр подачи есть на НСУ. Нужен ли на обратку? Что толку от знания разницы температур?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    продаются накладные термометы. крепятся на коллектор
    если сыр-бор из-за термоголовки, типа снять, одеть. сделайте отверстие на боковой стенке шкафа
    или шкаф поменяйте
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно это полезная вещь, термометры.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен. Выпилить лючок болгаркой, окультурить край кембриком или иным способом и поставить обратно на магнитах. Или дверцу сбоку сделать.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, что можете сказать про китайские коллектора TIM и MVI? Стоит их ставить? Или выбрать что то получше? Что?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще вопрос: как сделать чтоб два контура ТП в санузлах (1-го и 2-го этажей) грелись круглогодично? Помимо этого 7 контуров по первому этажу. И еще радиаторы будут.
    Ставить один смесительный узел на 9 контуров и как то на лето закрывать 7 контуров? Или ставить два смесительных узла, на 7 и 2 контура, и один из смесительных узлов закрывать? И хотелось бы это чтоб делалось автоматически, если есть такая возможность!
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    про TIM могу сказать, работают, в сборе, в Советске уже 6 лет, в Жуковском менее года. Нареканий нет.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, концевые воздухоотводчики уберите, у вас их целых 3 штуки, одного у насоса вполне будет достаточно.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня дополнительно к ВТП, который залит в стяжке, под плитку уложен греющий кабель в матах. Расходы невелики, зато система проще и не надо крутить краны.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще придумал как вариант: от одного смесительного узла сначала коллектор на 2 контура, потом краны, потом коллектор на 7 контуров. И летом кранами перекрывать последрний коллектор, чтоб работал только двухконтурный коллектор. Так можно? Ну подскажите кто нибудь, как сдеклать правильно и грамотно?
  14. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Как вы вообще планируете управлять контурами? Если комнатными термостатами, то на лето и выключите термостаты, управляющие этими семью.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Будет один комнатный термостат на котел.
