1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    я думаю это лишнее для Вашего региона и если хорошо утеплен дом. Нам на санузел 8 кв летом хватало полотенцесушителя хотя думали тоже включать здесь ветку ТП
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не в этом дело. Хочу теплую плитку для комФорта.
  3. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, для теплого пола без радиаторов подойдет такой комплект? 15тр 6 конт..jpg
    Или фуфло и лучше самому собрать. Я понимаю, что нужен коллектор с воздухоотводчиками, насос, манометр. А вот сервоприводы, узлы смешения, байпас...нужно оно мне или нет, если я включу котел на 55 градусов и пусть маслает по кругу антифриз. На лето подкрутить расходомеры в контурах, где плитка и хватит.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @candr3,
    вопрос в том, какой у Вас котел и сколько контуров теплого пола? Один распределитель или больше?
  5. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Извиняюсь, не указал.
    75м2, 6 контуров, коллектор один.
    электрокотел, хочу 12квт, чтобы работало два тена по 4квт. А третий был прозапас.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При электрокотле и отоплении только ТП площадью 75м2 Вы вполне можете обойтись без узла смешения.
    Сервоприводы с комнатными термостатами по желанию для комфорта и экономии. Если сервоприводы будете ставить на все контуры, то байпас нужно предусмотреть. Но автоматику можно поставить и потом, главное на этапе ремонта заложить под это кабели на комнатные термостаты.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы электрокотел могнапрямую работать на теплый пол, он должен иметь электронный термостат, а не механический. Или управляться внешним термостатом электронным.
  8. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    А сервоприводы на каждый контур, это получается на обратку их вкручивать или куда? А в комнатах термостат..по вайфаю регулировать..но это дорохо будет. Получается мой вариант это ручная регулировка расходомерами и котлом.
    А вот комплект на фото, там сервопривод с термостатом (с правой стороны)..его я ставлю в котельной и на этот термостат отдельный кабель, как на выключатель света? И он регулирует температуру.
    А слева, там термодатчик вставляется в подачу..это что регулирует?
  9. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    А там регулировка температуры крутилка обычная механическая. Ей не выставить 55 на подачу? Нужна электроника?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У механического термостат а гистерезис больше 10 градусов, т. е. вы поставите 40 градусов а котел ращогреется до 45 выключится и включится только тогда когда температура опустится до 35., поэтому он не может нормально управлять котлом на прямую на ТП. Поэтому ему понадобится внешний термостат электронный.
  11. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Аа, читал про эту штуку, но думал это бред. Значит на самом деле так.
    А термостата не хватит, который в наборе, я кидал на прошлой странице. Или нужно ещё отдельный на котел?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и подобный только электронный и на сам котел.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    55 градусов на подачу в пол это много.
  14. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Форум читал, что максимально 60. Думал 40-55 оптимально будет.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Никаких проблем с использованием встроенной в котел крутилки, три зимы так жили, пока газ до нас не дошел. Разницы по комфорту с обычным смесительным узлом никакой, теплый пол - слишком инерционная штука, чтобы реагировать на импульсный режим нагрева электрокотлом.
