1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Скорее, 30-35
  2. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    И будете поддерживать одну и ту же температуру и в ванной, и в спальне? Ну, не знаю...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если дом не большой, и нет привычки все двери держать закрытыми, даже с отдельными термостатами больше градуса разницы добиться практически не возможно, а вот пол при этом где то может быть не комфортной температуры
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я видел и чувствовал эту разницу, и советовать ни кому не буду.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Разница, наверное есть, но как то жили и до появления электронных термостатов.
    Мало того, даже при наличии смесительного узла, но без термоголовки (и такое бывало на заре) - ничего не меняется с гистерезисом температуры подачи в пол от импульсных источников тепла.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А расходомерами не получиться это регулировать?
  7. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Вот такой же вопрос. На лето, закрутить контуры где ламинат, а где плитка оставить (кухня, су, прихожая) для комфорта. Так нельзя сделать?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почему нельзя? Можно
    Только будет как в анектоде про утюг и холодильник :)
    В том смысле что кондиционер включать придется :)
    А в нормально утепленном доме, полы и так не будут холодными, этим летом поверхность пола ниже 23 градусов не остывала
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этим летом у нас например, лета небыло от слова совсем, грелись обогревателями в квартирах.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Топик то про лето спрашивал :)
    А у вас просто отопителтный сезон продолжился
  11. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Нет. Грубо говоря, расходомером вы регулируете мощность отопления: как быстро у вас будет помещение нагреваться до нужной температуры. Внимание, вопрос: до какой?
  12. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Для этого у термостата бывает датчик температуры пола. И можно выставить режим типа "в помещении должно быть +21, но пол нагревать не выше +27 при этом".
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Можно, конечно. В пол загоняйте воду с температурой 24-26 градусов и будет все комфортно.
    Как вариант - просто цирцуляцию во всем без полу подогрева включить - будет выравнивание температур между посещениями, в некоторых случаях хватит и этого.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И вы получите разную температуру пола, а по воздуху температура практически сравняется через двери
    В режиме типа пол 27 и по воздуху 21 как вы написали мы получим почти 70 ватт с квадрата, что многовато для дома построенного под отопление ТП
  15. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    У меня в ванную дверь почти всегда закрыта. И нет, не сравнивается, в ванной ощутимо теплее.
    Не получим: я не грею пол постоянно. Если бы грел, действительно, не нужен был бы термостат.
