1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Речь то не только про ванную, да и там должен быть приток и вытяжка, итого что бы получить заметно выше температуру чем в смежном помещении вам приходится перегревать поверхность
    И какой гистерезис вы получаете не постоянно грея ТП?
    Самый комфортный режим с минимальным гистерезисом как раз таки постоянная работа ТП идеально с ПЗА
  2. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    +- пол-градуса, у меня термостат меньше не умеет.
    Это точно. При условии одинаковой температуры во всех помещениях. Мне не нравится :)
    (Я даже ПЗА поставил. По-моему, деньги на ветер :)
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тут на вкус и цвет с ПЗА у меня держится гистерезис 0,2 градуса, по термостату примерно как у Вас хотя он умеет и меньше но стяжка 10-12 см и часа три после отключения котла температура еще растет или при включении падает
    Разной температуры по помещениям выходит добиться только закрыв все двери, а мы такой привычки не имеем
    Собственно об этом и было мое сообщение которое вы изначально цитировали что температура по воздуху будет +- одинакова если двери не закрывать
  4. jntw
    jntw
    jntw
    Здравствуйте! Есть намерение сделать не теплый пол 1-го этажа в бетонной стяжке, а теплый потолок в подвале, то есть подвесить к потолку, например, металлопластиковые трубы с горячей водой. Будет ли передача тепла от труб через воздух к бетонному перекрытию между подвалом и 1-м этажом? Какой брать диаметр труб, какой делать шаг, температуру теплоносителя. Будет ли такая система греть подвал, если закрыть эти трубы гипсокартоном в роли чистового потолка?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    upload_2019-10-8_19-43-51.png Яндекс откройте и всё станет понятно, аналогично
    теплопроводность потолочного гипсокартона.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня так сделано. труба металопласт 16мм.шаг 20 см. в общем как обычная петля ТП только под потолком. зашито пенопластом 5 см. подвал не греется. температуру гоню напрямую с подачи. температура пола получается 21-22 гр.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В 4-х метрах от дома будет баня, отапливаемая ТП (один контур на 80м). Что бы не городить кучу коллекторов (в доме будет только 2 контура, остальное радиаторы) есть идея подключить ТП к коллектору в доме через теплотрассу. А в месте подключения ТП и теплотрассы в бане установить воздухоотводчики?
  8. jntw
    jntw
    jntw
    @Popov2, подвал не греется. температуру гоню напрямую с подачи. температура пола получается 21-22 гр.
    А какая температура подаваемого теплоносителя?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть коллектор теплого пола фирмы RT со сливниками из пластика. Допустимо будет подключить к нему шланг для опресовщика, планирую перед заливкой дать 5-6 атмосфер?
    Система собрана и заправлена через отдельный латунный кран, но на нем уже висит ручной насос для заполнения
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    От 50 гр. про 0 за бортом, до 75 при минус 25.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Подключали к подобным, все нормально было.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Если коллектор выше банного контура, то дополнительные воздухоотводчики не нужны. Если ниже, то, собственно, тоже не нужны, но можно и поставить, если не лень ;)
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Имею коллектор ТП MVI и НСУ Tim 1036. Подающий коллектор расположен внизу, а подача НСУ вверху. Хочу развернуть НСУ на 180 градусов и подключить справа к коллектору (кстати так даже будет удобней подключать НСУ к котлу). Т. о. воздухоотводчик будет "вниз головой". Его планирую снять и заглушить. На коллекторах есть воздухоотводчики на подаче и обратке. Допустима ли такая манипуляция?
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, будет ли работать регулирующий кран RTL при следующем подключении?
    К гребенке подключены как батареи отопления так и 3 контура теплого пола.
    Корпус крана RTL получается "связан" через метал с корпусом коллектора.
    Что если при достижении максимальной температуры теплоносителя в контуре ТП кран перекроет поток, за счет батарей колектор разгреется выше температуры открывания RTL - получается что в таком случае кран уже не откроется.
    Нужна ли развязка крана с коллектором, например через пластик?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @madgol, у меня подобный, только от Майбес, висел на концевике обратного коллектора, для небольшой ветки теплого пола. Много лет я с ним мучался, то перегревал то застужал пол, и в добавок сложно синхронно настроить температуру при изменении режима котла. Снял, поставил обычный клапан с электроголовкой, и радио-термостат
