1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю лучше вот так сделать.
    IMG_20190929_115828.jpg IMG_20190928_163027.jpg здесь еще не все подключено, но уже запущено и работает. Применил ТСГ ВПС-01, работает значительно лучше чем RTL клапан, так как не происходит влияние коллектора на регулировку, и шкаф закрывается:).
  2. madgol
    madgol
    madgol
    А как он работает, перекрывает ли он полностью поток через контур при достижении заданной температуры?
    Если да то:
    Металлическая деталь с проточным сенсором прикрученна непосредственно к коллектору.
    На фото у вас выставленна температу 20 гр., т. е. при температуре в обратке больше 20 головка зажмет поток - и поток остановится. Допустим без теплого пола тепература в обратном коллекторе выростает до 40 или выше, соотвественно прогревается метал корпуса коллектора и метал корпуса датчика и температура стоячей воды в нем выше 20 гр
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно в процессе работы клапан полностью незакрывается. Остается небольшой расход, это видео на расходомерах. Поэтому сенсор отрабатывает очень точно. А даже если и остановится циркуляция, перекрытым клапаном все равно сенсор будет иметь меньшую температуру чем коллектор, так как стоит снизу коллектора. А 20 градусов стоит это просто фото в момент запуска. Я обычно медленно подымаю температуру в полах, несколько дней.
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Где-то встречал информацию что для корректной работы ТСГ ВПС-01 при размещении радиаторов и контуров теплого пола на одном коллекторе необходимо размещать самых горячих потребителей слева, а самых холодных - справа.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему не наоборот? Вот найдите кто это написал.
  6. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Господа. Два вопроса, Тут спрошу.
    1. Есть ли зависимость от режима работы эк и температурой тп ? Например, что будет теплее: в сутки 4 часа подряд работает эк или 2 часа с перерывом в 2-3 часа и опять 2 часа ? Настройки котла, разумеется одинаковые
    2. Слышал, что искусственно можно увеличить температуру тп, если увеличить скорость потока теплоносителя. Например, у меня скорость 1.5 по расходомерам, можно сказать минимальная. Есть возможность воткнуть насос и поднять до 3-4, может 5. Даст ли это эффект ?
    Только ответы желательны из практики, теорию я понимаю
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Я так понимаю что левая часть будет теплее, а правая холоднее. Т. е. более горячий контур будет меньше влиять на холодные
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда выражайтесь правильно. Не левая/правая часть, а часть ближе к подводящим трубопроводам. А вообще я не думаю что будет существенная разница.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Всем добрый день. Знающие люди, подскажите пожалуйста, тёплый пол 50 кв. метров. 5 петель примерно по 65-70 метров петля. 16 труба рехау. Как подобрать насос?
    Насосно-смесительная группа Uni-Fitt Solomix 1" Посадочный размер насоса 130мм (не знаю, хорошо это или плохо?)
    вот valtec 25-60 130 подойдёт? или подскажите как подобрать, мож програмулька есть какая?
    Спасибо.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подойдёт, может и 25/4 хватить.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На сайте Grundfos сможете найти программу, с помощью которой возможно осуществить подбор оборудования. 130 мм - это стандартное межосевое расстояние в НСУ у большинства производителей, насос Valtec 25-60 130 подойдёт.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо!
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Програмулька есть от того же валтек. Создадите там свой коллектор с контурами. Выставите температурные показатели. И она вам рассчитает расход, потери давления. А далее исходя из этого и зная KVS трехходового в вашем НСУ рассчитывается требуемый напор и подбирается насос по его характеристике.
    К вашему же НСУ сам Uni-fitt ставит насос 25-60. У меня 25-60 стоит на 9 контуров по 60 м примерно.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо. Больше всего смущал посадочный размер в 130 мм. Вроде обычно везде 180...
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Ой. я немного вас обманул. Сейчас ходил включать и обнаружил что у меня установлен 25-40, причем судя по расходомерам на второй скорости он тянет, а на первой нет.
