1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Не страшно, у меня контуров в два раза меньше)
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, коллеги! Вот столкнулся с такой задачей - не могут запустить теплые полы Схематично выглядит так.
    Это все собрали умельцы из конторы "Рога и копыта", хотя так же сделали у соседа и у него работает. Уже и компрессор подключали к расширительному бачку. И целую кучу антифриза разлили. Результат нулевой. Насос грундфос 25/60. установлен по стрелке в сторону котла. Какие могут причины. Спасибо
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Причина воздух. А основная причина это насос на обратке после полов, его надо на подачу в полы.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Думал об этом. это совсем критично? Расстояния совсем минимальные
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Костя9, А не в расширительном баке (открытом) дело
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, критично. Насос может протолкать теплоноситель и вытеснить воздух из петель, но только в том случае если на его входе нет воздуха. Вот если вы расширительный бак перенесете на обратку перед входом насоса. У вас тоже получится запустить систему.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня точно такая же схема, только закрытая, это в принципе не важно, насос 25/60 на второй скорости, воздух выгнал в течении двух часов, циркуляция нормальная. Прогоняйте по одному контуру.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день.
    Заметил такую ситуацию ситуацию в системе ВТП. Когда трехходовой клапан перекрывает подачу горячей воды, то котел начинает гонять воду по своему внутреннему байпасу и часто тактовать. А вода в подводящих трубах к НСУ остывает при этом. Для труб около 1.5-2 м.
    Может имеет смысл сделать перемычку перед трехходовым или вообще гидроразделитель поставить?
    Типа такого:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поставить перепускной клапан перед трехходовом. Или байпас открытый на самый минимум.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидроразделитель - это лучшее решение. :)
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Юрген72, @raf65, @Next57, переделал подачу с расширительного бака к насосу. Одну петлю вроде прогнал, пузырей не видно стало. Вторая никак. по 40 метров петли
  13. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, есть такая термостатическая головка с выносным датчиком - вальтек 5012
    в комплекте идет уголок с 2мя пружинами, как его использовать в инструкции ни слова.
    Датчик накладывается на трубу обратки.
    Кто-нибудь использовал такие головки? как использовать этот уголок?
    подозреваю что он нкаладывается на трубу и пружинами, зацепленными за отверстия, датчик прижимается к трубе
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    насос кучеЁк в помощь, чтобы прогнать систему!
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    этим уголком при помощи пружинок прижимается колба терморегулятора к коллектору подачи
