1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Товарищи, подскажите, норма ли это, не знаю, в какую сторону думать. около 2х недель назад запустили котел Протерм Скат 9кВт, подключали спецы, трубы теплого пола, батарей нет. Все хорошо, котел греет, температура устраивает, подача 25 градусов, запускала на 40 градусах. Сегодня зашла в котельную и увидела, что внутри труб бежит ржавая вода (трубы молочно-полупрозрачные). Трубы от Компайп. Сразу мысль - откуда ржавчина?
    Так же прилагаю фото узла, разводка сделана из металла... Имею смутное сомнение, что это он ржавеет. Насколько это критично? Заменять на полипропилен?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не критично, имхо.
    По желанию.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    исходя из моих не профессиональных знаний - т. к. вода залита недавно в ней присутствует воздух и поэтому немного ржавчины от труб могло появиться. Воздух со временем выйдет через воздухоотводчики и коррозия прекратится. Конечно такой небольшой объем можно было и из нержавейки сделать - и красивее было бы.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Смонтировали мне на днях теплый пол, а сегодня заметил, что в двух местах на поворотах труба немного заломана:
    Можно ли с этим что-нибудь сделать и насколько это вообще критично?
    Труба Stout pex-a.
    Завтра должны приехать рабочие заливать стяжку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Погрейте феном, и попробуйте сгладить изгиб. Кипяток из чайника сделает тоже...
    Нет.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Трубы уже опресованы. Можно опресованные греть и выпрямлять?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы. Но всему нагреву есть предел... Обычно просто рукой, при нажиме, почувствуете распрямление труб. Пусть будет больше изгиб, это не критично...
    @Sagittarius81, Даже после излома, труба сохраняет свои качества.
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Здравствуйте, спецы отопления. Есть домик 6х9 метров, на ушп. Уложена труба теплого пола - сшитик, две петли по 85 метров 16 мм. Смесительный узел для меня дорого. Возможно ли использовать вот такой, без подмеса. Кроме насоса есть все. На входе поставлю два крана и ими же буду регулировать
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Котел электро?
    Ну и колонктор лучше все же с расходомерами он не на много дороже выйдет
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Да электро, 9 кВт, 380. Самый дешевый коллектор стоит в районе 9 тыс. А мне только насос докупить, за 4 тыс грюндфос возьму. Сейчас я пытаюсь съэкономить, не маленькие для меня деньги. Если так нельзя (почему?) рассмотрю другие варианты
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Наверно у нас с вами очень разные цены или вы смотрите иминитых производителей в сборе с насосом
    По вашему вопросу если ваш котел не просто кипятильник и умеет управлять подачей то можно без смесительных узлов
    У меня собственно так и работает но котел протерм который умеет управлять подачей в целом в нем есть и насос и расширительный бак
  12. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    просто кипятильник
    У нас и выбор не особый, до Екатеринбурга 250 км. Без насоса ценник около 6 тыс
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Собрать самому, мысль нее приходила? Нужен насос, радиаторный термоклапан (в комплекте), пара краников, а коллекторный блок у Вас есть.
    Суть: sxema_sborki_smesituzla_nabor1_2.JPG
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну, а если творчески подойти к решению вопроса? У Вас же на аватаре 03.
    Недорогой термостат накладной датчик на трубу подачи и магнитный пускатель 0-й ... 1-й величины, на любой мал мальски барахолке, ещё советских времён с качественными контактами.
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Конечно приходила. А термоклапан для узла подмеса? и Почему нельзя кранами прижать проток воды? Тем самым уменьшим температуру
