1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    В голове от этого больше не становиться :)], доктор пилюлькин для всех
  2. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    касимов 2, не совсем разобрался в схеме. С обратки берем теплоноситель?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @касимов 2, идея рабочая в случае если эл. котёл с насосом, в нашем случае:
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @Next57, Но обвязывать все равно буду - группа безопасности, насос, мембранный бак. Плюсом еще батареи будут. Сейчас холодно стало, нужно отделку продолжать. Решил, что теплые полы самое правильное решение будет
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это была первая картинка с краю альбома... Суть и схему я представляю, образно пусть будет так: konstruksia1.jpg
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Просто прижать клапанами :no:, есть технически неграмотно, обвяжите вход- выход насоса байпасом с регулирующим клапаном и получите количественное регулирование, не заставляя работать насос на закрытую задвижку.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой радиаторный термоклапан с термоголовой. 2819469_w200_h200_p1010019.jpg
    Скорость убавите, получите все теже горячие первые метры трубы, а дальше уже остывание... В итоге имеем неравномерно прогретый ТП. А хотится то ровненько...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :ogo::faq::close:
    Как всегда, чем дальше в лес тем толще партизаны, вытаскивающие рояль из кустов.
    Если на постоянку, вариант предложенный ув. @касимов 2,
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Ежели первый, то ему придется перекрывать батареи в межсезонье... Хотя besplatnye-smaily-74.gif будет иметь прогретые плинтуса в купе с ТП...
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К насосу приблуда не нужна. Желательно, чтобы он работал весь сезон на постоянку. Ну и после него будет стоять Ваш коллектор...
    Это датчик для любителей сэкономить 10 рублей в месяц. Чтобы и насос отключался при нагреве пола по температуре. Но насос не любит старт - стоп.
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот теперь все понятно. :hndshk:
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Пока занимаюсь расчетами дошел до теплых полов, схематично примерно изобразил, получилось 8 контуров по ~75м и девятый контер в котельной ~50м, не знаю что делать с гаражем, холодным оставлять не хотелось бы, добавить еще 3 контура по 75м или лучше радиаторами его обогревать?
    и хотелось бы услышать советы по второму этаже, в с/у будет будет теплый пол + еще 2 контура по ~55м, в остальных комнатах поставить радиаторы или так же теплый пол кидать? будет заливаться плита перекрытия первого этажа, если класть теплый пол то + еще 6 контуров по 60-70м.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
    Вот идеальный для вас вариант. Дешевле не придумаешь, а точность и плавность регулировки существенно лучше, чем у вышеописанных схем.
