1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Подскажите по расходомеру: как определять расход теплоносителя - по уровню воды в колбочке или по уровню красной шайбочки? IMG_20191104_140833.jpg
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Дык, нормальный производитель пишет пропускная способность 11,45 м3/час. А мне надо это в напор перевести.
    Вот у меня есть рассчитанные сопротивление и расход системы. Если я по известному расходу, высчитываю гидравлическое сопротивление обратного клапана, затем его прибавляю к сопротивлению системы и теперь уже считаю напор для выбора насоса.
    Правильно?
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Именно
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно, но я ни когда на ТП не ставлю насос 25/40? В большинстве случаев это насос 25/60. Может потому что и контуров практически всегда больше чем 4:), чаще всего 8-12:). Вот на радиаторы бывает и ставлю 25/40.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня работает на 1 скрости 25-40 на 9 петель, все петли до 60м, труба d16 PERT-2.
    Здесь считали насос: https://www.forumhouse.ru/posts/18273887/
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И какой расход по петлям?
    У меня петли и по 80 метров бывают:),и немного больше иногда;). Также чаще всего я насос со смесителем ставлю в котельной, а не на коллекторе где то в жилой части:)
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Два коллектора: на первом этаже - 9 петель, на втором этаже - 8 петель, НСУ в котельной. Насосы 25/40 на второй скорости. Все петли по 62-65 м. Все рассчитывается.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Мне тоже поставили 25-40 на 6 петель, самая длинная 84м. Еще и радиаторы работают.
  10. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Всем привет. Обвязываю котельную, нужен трёхходовой с Kvs от 2-2,5 м3/час, диапазон t 20-43.
    Раньше знаю был Esbe vta 372 идеально мне подходил. Сейчас как я понял он снят с производства. А аналогов что то я не наблюдаю. Не подскажите аналог ?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У него Квс 3,4
  12. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Это сейчас раньше у него был артикул 3110 53 00 и КВС 2.3
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    VT. MR01.N, но отдельно нужно докупать:
    Для организации такого регулирования VALTEC предлагает термостатические головки с погружным (VT.5011.0) и накладным (VT.5012.0) выносным чувствительным элементом.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот коллектор, один из
    А вот узлы
    IMG_20190120_182325.jpg и тоже все расчитывалось.
    И я спрашивал не про рассчет, а про реальный расход по петлям.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня например тоже 9 петель, по расчету суммарный расход 0.8316 м3/час. В теплях получается по 1.5 - 1.9 л/мин
    Насос 25/40 на первой не тянет, на второй тянет судя по расходомерам. Есть еще третья в запасе скорость. При переключении на нее расходомеры остаются на месте.
