1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос вентиляции согласован с заказчиком и в реальности иначе. Изменение внёс для примера, т. к. сомневаюсь, что будет по другому " Переплачивать нет ни желания, ни возможности".
    А по другому и быть не должно
    Мне без разницы за кем будет последне слово. Я только обосновал свою точку зрения. Почему Вы не обосновываете свою?
    ТП это грамотно, вот только вопрос в достаточности. Целесообразным и экономически обоснованным, скорее всего (расчётов пока нет), будет ТП + радиаторы в некоторых помещениях.
  2. firevlad
    firevlad
    firevlad
    сделать ТП по этому плану! по факту оценить - достаточно или нет. Но как показывает практика ТП всегда достаточно в большинстве случаев
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот зря Вы так плохо про автоматику
    Автоматика - это хорошо (удобно, комфортно, экономия топлива)
    Устанавливается после чистовой отделки.
    Нет денег на нее на стадии строительства, проложите проводку, установите автоматику позже. Когда нибудь :)].
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ИМХО - любая автоматика легко убивается плохой водой.
    Накипь, песок, ил... Вода в стране разная, но в основном плохая.
    Поэтому ещё надо делать хорошую водоподготовку.
    А это ещё лишние затраты.
    Автоматика это хорошо..., но чем меньше автоматики тем надёжнее.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Проводку проложил, денег вроде хватает. Зачем автоматика в ТП нужна - так и не придумал :aga:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Низачем. Только если есть хороший бак-теплоаккумулятор (кубов на 5-10) и копеечный ночной тариф. И совсем не хуже, если сам дом вместе со стяжкой ТП будет этим аккумулятором.
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
    согласен- программируемый термостат + датчик наружной температуры
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я вот не понимаю, зачем нужен датчик наружный температуры? Мы же поддерживаем температуру внутри! Программируемый термостат+ комнатный датчик температуры. Выставили 21 градус и пусть себе поддерживает. А хороший датчик наружный температуры - термометр за окном!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Работает на опережение
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А что, если не секрет, он опережает? :faq:
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не сильно помогает.
    Бывает холодно, солнечно но безветренно.
    Бывает не холодно, но сильный ветер или влажность...
    Считаю также. Внутри датчик более эффективен чем снаружи.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Andrey 77, Потеплело на улице, отопление отключается а не ждет когда это тепло пройдет через стены и у Вас будет перегрев и наоборот с понижением температуры
    Почитайте про ПЗА
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Это же как потеплеть то должно? :aga:
    Спасибо, обязательно на досуге почитаю...
    И соглашусь с @Игорыныч, Зимний морозный день, солнечно! Солнышко через окна не плохо подогрело помещение, а наружный датчик то и не в курсе!
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Andrey 77, Автоматика учитывает два показателя наружную температуру и внутреннюю
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вооот! А если его ещё и к яндекс- погоде подключить, так он будет знать как будет меняться температура в течении ближайшего часа! и примерную температуру, влажность, давление, силу и направление ветра на ближайший месяц!
    Только вот зачем это если одного комнатного вполне достаточно. Чем проще система тем она надёжней!
    Не претендую на истину, чисто моё ИМХО.
    Давайте не будем засорять тему...
