1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как то странно! Сами вопрос задали и сами же "включаете заднюю".
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я высказал своё мнение про погодозависимую электронику в отоплении. Можно и дальше продолжить сей конструктивный диалог, только вот не по теме он.
    здесь вроде тёплые полы обсуждают...
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А автоматика для них не по теме?
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Всем доброго дня, помогите пожалуйста с проблемкой. Стоит смесительный узел ТИМ. Началась протечка крана буксы под термоголовкой (2 фото). Никто эту буксу отдельно не продает. Неужели нужно весь смесительный узел менять? Какое решение еще возможно?
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Может тогда купить в комплекте? допустим
    Клапан термостатический прямой 34 " M30x1,5 и от туда выкрутить?
    до 1000 руб уложиться можно.
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    регулировать температуру подачи при скачках температуры (оттепель, морозы)
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так и комнатный с этим справляется...
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    "Комнатный" - включает-выключает ваш Котел, который будет нагревать ваше помещение до нужной Темп.
    "Наружный", при включенном режиме погодозависимого режима управления, - позволяет автоматически менять Температуру теплоносителя при изменениях Темп. на улице.
    При -20 на улице теплоноситель нужен погорячее.
    При 0 на улице теплоноситель нужен чуть теплый.
    Всё работает плавненько, тихонечко, без перегрева...
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Как туда вкрутить новый узел я не поняла. Вскрытие показало вот это
    Что это?
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот! Всё ясно и понятно. Я это то понимаю!
    Вот только скажите, для чего это всё нужно: Для комфорта или Экономии?
    У меня стоит комнатный датчик температуры, который как Вы правильно заметили, включает и выключает отопление. работает по сценарию меньше 21 гр отопление вкл. больше 21 отопление выкл.
    в доме 21 гр. и никакие скачки температуры на это 21 гр не влияют.
    Вполне комфортно, всё работает !
    Допустим, мой дом теряет 24 кват в сутки, и я хоть какими его, дом, датчиками не обвешаю, хоть какой его электроникой не напичкаю. Мне всё равно нужен будет 1 кват час энергии, что бы восполнить тепло потери.
    Я вот и не понимаю, зачем все эти навороты, если простой комнатный, с этим всем справляется...
    Чем меньше электроники, чем проще система - тем надёжней и дешевле!
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Может есть смысл прокладочку на нём просто поменять?
    Откуда текло то?
  12. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Текло в месте где ходит нажимная пипка) простите мой французский) пока открутить в том месте не получается, срывает
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    с точки зрения оттепели так и есть, котел нагонит температуру и выключится, а если резкое похолодание, а у вас подача 30 градусов котел не будет компенсировать теплопотери
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Пройдет немного лет и к Вашей одной комнате с одним радиатором в 1 кВт добавится еще пару комнат, спальня, гостиная, столовая ... Захочется теплый туалет, отдельную душевую комнату. Второй этаж, гардероб, винный погреб. В каждом помещении захочется установить свою температуру. Вам будет все время "холодно", жене все время "жарко" и т. д. и т. п. Вы захотите, чтобы все это "само работало", управлялось из Владивостока пока вы купаетесь в бухте Шамора
    Потом к пенсии вы начнете считать денежки, экономить на отоплении.
    Вообщем, про ПЗУ можно начинать заморачиваться уже сейчас ...
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    и для комфорта и для экономии
    допустим, установлена температура воды 35 град, на улице +1, циркуль гоняет эту воду по контурам, нагревая окружающую стяжку, температура в комнате достигла 22 градуса, термостат выключился, а масса пола продолжает греть комнату, допустим до 25 град, стало жарко, открываем форточку. а если стоит ПЗА, то она установит температуру теплоносителя, например, 26 град, и при достижении температуры в комнате 22 С, инерция пола уже не так давит температурой
