1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @loa,
    если аккуратно разматывать, без перекручиваний ничего не поднимает
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Архипов И, по опыту. не один километр намотал - будьте уверены. или Вы не знаете, что такое остаточная деформация ?
    я не говорю, что нельзя сделать так, чтобы сетка не дыбилась.
    я утверждаю, что обычно дыбится. и знаю, как достичь обратного.
    вот и @Навигатор6989, близок к решению.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я подумывал пневмоскобочником пристреливать. Априори вроде должно получаться.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А надо ли такую толстую, если в моем случае сетка не работает как армирование?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если приподнимите см на 2-3 будет армированием
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это понятно, только у меня тогда стяжка слишком толстая получится.
    В принципе, для армирования можно сетку и на трубу положить, но специалисты полагают, что для п/с стяжки это лишено смысла.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    зачем? не над ее крепить. Во всяком случае, ровную.
    плита ВТП - плавающая и "ползает"
    по основанию
    да
    Контура лучше ограничить длиной до 70-75 м.
    до 100 м2 обычно получается вписаться в один коллектор
    Так удобно, но не всегда получается
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Rehau, Uponor, Thermotech указывают в руководствах сетку из 4 мм.
    Сетку поднимать и крепить к основанию не надо
    Надо стяжку из бетона М300
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я подкладывал под сетку кусочки плоского шифера 12 мм, что бы сетка работала.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Мы на них вообще не монтируем м сетку не поднимаем. Нет в этом нужды.
    В работу на что? на изгиб? Плита ВТП лежит на жестком основании всей плоскостью. Какая работа?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Работала на кого? Это плита перекрытия с опорами по краям?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда.
    если есть необходимость в армировании стяжки - то армирование должно быть внутри стяжки, хотя бы на сантиметр от низа. иначе от него нет толку. это любой бетонщик скажет.
    давно эпс стал жестким основанием ?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    прочность на сжатие от 250 до 1000 кПа
    какую величину вы считаете точкой отсчета для принятия основания жестким?[QUOTE="Roaroma,
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отсутствие деформации в требуемых эксплуатационных условиях или ее значения, близкие к 0.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А армирование в какой части стяжки по высоте? Где будут растягивающие нагрузки, внизу или вверху? Если это плита или балка с опиранием по краям то арматура, как и растягивающие нагрузки внизу. А в нашем случае где?
