1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Помогите полу радиаторами... Или экспериментируете над ламинатом - через какое время под замену;))
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кто подскажет типовой набор оборудования для организации теплого пола "сухим" методом (без стяжки)?
    Я вижу так:
    - сама трубка с кислородным слоем 16 мм
    - теплораспределительные пластины
    - изоляция для трубки
    - шкаф нужных размеров
    - коллекторный узел в сборе (на 4 контура для 1 этажа, на 5 контуров для 2 этажа)
    - трехходовой клапан
    - вентили для подключения коллекторов к трубопроводу
    - ПП-трубы и фитинги для обвязки коллекторного узла
    Ничего не забыл?
    Свой циркуляционный насос нужен, если он будет в самом котле?
    Термометры нужны? Автоматику пока не хочу здесь делать - планирую балансировать вручную с помощью трехходового клапана.
    Еще вопрос: Евроконусы входят в коллекторную группу или их надо отдельно покупать?
  3. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    да, на каждый коллектор.
    в комплекте с коллектором могут быть.
    их надо отдельно покупать.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Могут быть в комплекте (Стаут,например)
  6. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @ravilin, Мне отдельно...продали.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Лет 10 без видимых изменений легко.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Наблюдаю много схем без насосов. Почему? В каких случаях он критически необходим?
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @TFD, 10 лет в таком режиме?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    А эти цифры ни о чем без указания расхода. И без указания температуры поверхности плиты. Может, у него там полметра бетона? ;)
    У меня в одном доме для поддержания +25 в помещении в пол подаётся +27-35 в зависимости от мороза на улице. Ламинат лежит спокойно, что ему сделается-то?
  11. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    @TFD, Тогда этот пост не Вам.. пропуск)(Помогите полу радиаторами... Или экспериментируете над ламинатом - через какое время под замену;))
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня в квартире, летом, когда солнце светит в окно, температура поверхности ламината до 45гр., при этом в тени 25. Ламинат в порядке уже 12 лет.
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Я свой пост адресовал этому человеку! Какой у Вас ламинат и как он себя чувствует в тени и на солнце и сеолько лет не потеет и не кашляет мне фиолетово! @TFD, Уникальный ответ без аргумента.
    Что наверняка не так:
    - стены газоблок 400 мм..что не так?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня без доп. насоса.
    Первый и второй этаж на одном котле. 800 метров 16 трубы Рех-А
    У тестя так работает уже пятый год (котёл Феролли)
    У меня первый год пошёл
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я так думаю, что насос, если что, можно и потом добавить - по мере необходимости. Оставив место под него в шкафу.
