1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Логично.
    С доп. насосами часто конфликты/проблемы возникают.
  2. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Да, я в принципе понял что у меня теплопотери через потолок большие и были теплопотери через цоколь, спасибо @TFD хоть в подпол заглянул и на выходных утеплил цоколь, а то даже не думал о нем)
    Провел эксперимент - с утра вырубил отопление и за 12 часов температура в доме упала на 2.5 градуса, для теплого пола это скорее всего много - нужно утеплять потолок т. к. второй этаж года два делать не буду.
    По поводу помочь радиаторами - когда одновременно работают радиаторы и тп, котел долго не может поднять температуру (6 радиаторов по 8-10 секций) проходит наверное часа три прежде чем он нагреет до 60 температуру радиаторов в полы при этом подаю 40 возможно насос ТП более мощный чем насос котла, попробую прикрепить общий вид моей самоделки, в первый раз смонтировал систему отопления поэтому прошу сильно не пинать)
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я бы снял ручку, с шарового крана, который перед расширительным баком. Открутить её и повесить рядом на нитку. Или изолентой не снятую примотать к трубе.
    Это на случай если ребёнок зайдёт а котельную или подвыпивший друг) и сам того не зная натворит делов.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    мощность ЭК какая?
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    В общем виде имеем схему как на рисунке.
    На данный момент запущен только теплый пол, каждая петля которого перекрываться термо головкой от комнатного термостата. Котел электрический выставлена температура 35. На смесительном клапане термоголовка не установлена, то есть клапан пока постоянно открыт.
    Насос ТП 25/6 работает на 2-й скорости при открытых петлях дает в них расход 2л/мин, первой скорости мало
    Насос котлотлового контура 26/4 работает на 1 -й скорости.
    Все байпасы закрыты.
    Суть проблемы:
    Когда все контуры ТП закрыты, и работа насоса ТП не остановлена, то в котле слышен какой то гул, при открытии контуров он становиться меньше, а при выключении насоса пропадает вовсе.
    При открытии байпаса в котловом контуре гул становиться тише (или меняется его частота) но совсем не пропадает.
    Похоже что когда контуры закрыты он очень сильно качает, да еще и в паре с котловым.
    Как побороть шум ?
    Какие идеи ?
  6. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    12кВт - скорее всего этого мало, площадь первого этажа 70 квадратов
    в планах добавить в систему твердотопливный котел, но что то пошло какое то движение с газом - возможно его протянут в течении 1-1,5 лет, поэтому не тороплюсь пока.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня площадь 70 м2, котел 3 квт, из них используется 2 квт
  8. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Если пользоваться только полом или только радиаторами, то теплоноситель (вода) нагревается быстро, а если вместе, то в моем случае мощности явно не хватает, возможно в насосах дело, либо в настройках.
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Я 100 м кв отлично грел электрокотлом Zota 7.5 квт. Половина дома - пенобетон с теплыми полами, вторая половина - деревянный рубленый дом.
    Если бы весь дом был современный из пенобетона и с теплыми полами. - хватило бы, думаю, и 5 квт.
    В помещениях с теплыми полами тоже для подстраховки провел радиаторную ветку. Поставил термоголовки на радиаторах на 2. В итоге, за три года радиаторы ни разу не включились.
    Подача в ТП 25-37 град.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А группу безопасности просто не видно на фото?
  11. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Ее там нет, планирую добавить после того как добавлю ещё ТТ котел или газовый, почему не сделал - подумал что на год мне должно хватить системы безопасности встроенной в котел. (Ограничитель температуры и тд)
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня тоже нет отдельной группы безопасности.
    Неужели не хватит той, которая в котле?
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Группу безопасности, что в котле, тоже не видно на фото. :victory:
  14. Ptira87
    Ptira87
    Ptira87
    Чебоксары
    Добрый день, у меня тоже такой же гул и особенно слышен именно на 2й скорости насоса ТП, мне кажется нужно попробовать уменьшить скорость котлового насоса, у меня он регулируется - на выходных постараюсь протестировать, по результатам отпишусь
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я пробовал открывать байпас, так что бы при закрытых петлях увеличить проток котлового контура, помогает, но при этом становиться меньше расход по петлям когда они открыты, успокаивает то что влияет это в основном на стартовый прогрев, потом петли закрываются постепенно и расход в остальных возрастает.
    Была идея поставить датчик протока и по нему регулировать (изменять скорость) насоса, при этом все проблемы с шумом можно было бы победить. Но пока я не нашел бюджетного датчика. Думал даже использовать счетчик для воды с дистанционным считыванием показателей для этих целей, но пока не нашел бюджетного устройства что бы считывать с него импульсы и преобразовывать в управляющий сигнал.
