1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Все верно, но как сказал выше @svlabm, нужно каскад реле, в моем случае 6 шт.
    Не хочется городить столько.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо. Я об этом говорил, труда соединить 6 реле не составит, но пока это крайний случай.
    Я пока решил переделать всю схему (писал выше), может и шума при такой переделке не будет
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Возник вот такой вопрос
    У меня разводка от котла (электрического) сделана ПП 25 мм, а коллекторе с одной стороны подсоединение накидкой гайкой 1", а с другой внутренней 3/4", а сам коллектор 1", труба теплого пола 16 мм
    Понимаю что по хорошему надо бы подачу и обратку подсоединять со стороны 1"
    А на сколько хуже и чем будет подведение со стороны 3/4 ?
    Мои мысли такие, подводка ПП 25 мм, внутренний ее где то 16 мм, что явно меньше внутреннего размера 3/4 условный проход которого 20 мм.
    Так что особой разницы, при разводке ПП 25 мм, с какой стороны подать я не вижу.
    У кого какие мнения ?
  4. jntw
    jntw
    jntw
    @Popov2, раскажите, пожалуйста, как крепили трубы к потолку и под ними, наверное, и потолок?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Труба металопласт диам 16 мм. крепил на стандартные клипсы для этой трубы. потом из доски делал обрешетку по размеру листов пенопласта. крепил к потолку дюбелями. а уже к доске шурупами пенопласт пятерку. швы пропенил.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Отписываюсь по результатам
    Схема с одним насосом оказалась не рабочей, не хватало его мощности что бы создать требуемый проток в петлях, вернул все по старому со смесительным узлом.
    Теперь по шуму, шум удалось устранить не изменяя скорости насосов, виновниками оказались ПП обратные клапана. Разобрал их и чуть подрезал пружинку, шум пропал. В одном клапане еще изредка потрескивает, но уже не так критично.
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Отписываюсь по решению перехвата сигнала о закрытии всех термоголовок теплого пола
    Нашел решение для которого потребуется блоки питания 200-12В (9B, 5B) - по количеству термоголовок и одно реле.
    Суть преобразовать сигнал 220 вольт переменного тока в постоянный, потом все выходы с постоянного тока соединить через диоды в один управляющий для реле.
    Получим ситуацию что пока хотя бы на одной головке (NC) есть напряжение реле будет замкнуто, как только пропадет откроется.
    Цена модулей таких блоков на Али от 50 руб.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Много раз читал что контролируют при работе теплого пола дельту температур подачи и обратки.
    Находил значения в 5 и 10 г. что является нормой.
    Сегодня замерил у себя и пока не могу принять ни каких решений. Помогите
    Итак отопление работает 4 дня, стартовая температура в доме 5С, конечная 15С.
    Температура на улице от 0С до -7С.
    Конечная температура задана термостатами, в прицепе установка достигнута.
    Сейчас контроль отопления проходит по температуре обратки, т. е. котел пытается держать ее на уровне уставки, которая в свою очередь меняется от температуры на улице.
    Обратка на сегодня составила 27.8С, а подача 31,1С, дельта 3,3С.
    О чем может говорить такая дельта ?
    Что лучше контролировать подачу или обратку ?
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Навскидку вот это говорит о том, что дом утеплять нужно.
    Обратку. Если котел будет держать ее на одном уровне, то автоматически учтутся перепады температуры, солнце и прочие факторы, т. е. регулировок в течение сезона может не потребоваться вообще.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Согласен.
    Дом пока только коробка с окнами, временными дверями, и утепленным перекрытием.
    А может быть такое что еще не прогрелся фундамент УШП?
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Через 4 дня делать выводы очень рано. Приходите недели через две.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    сейчас перекоммутировал электрику, поставил терморегулятор на обратку, пока Тобратки поставил 24, буду посмотреть
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    24 мало, в доме стало 20 град, переставил на 26, посмотрим. Насос на 2 скорости
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Оттарировал терморегулятор, врал на 2С, сейчас стоит 24, гистерезис 1, насос переключил на 3 скорость, максимальную. Сутки температура в доме 22 градуса, несмотря на кошачью дверку и ветер на улице.
    действительно, обратная связь по обратке работает
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я тоже поставил управление по обратке. У меня пока выставлена на 25, но сейчас в доме просто поддержание плюса 15 и не более.
    Еще я поставил термостат на подаче, настроил на 50 С и запитал через него насос, если подача превысит то насос отключиться.
