1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. docers
    docers
    docers
    Добрый день, Друзья. Просьба проконсультировать. Установили гребенку и она начала подтекать, но это полбеды, у меня вопрос, почему подтеки как будто с отложениями накипи, что в этом случае внутри котла, сталактиты? Спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вам нужно озадачится водоподготовкой в доме. Прежде всего нужно уменьшить содержание кальция и железа. На воде ХВС в здание желательно установить соответствующие картриджи.
  3. docers
    docers
    docers
    Это гребенка под теплый пол, воду залили в систему из скважины (без очистки), значит нужно поменять! А что можно залить кроме "антифриза"?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это плохо. Имхо, пусть остаётся как есть, но доливать желательно подготовленной водой.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Бутилированную питьевую воду, городскую водопроводную воду
    Теплоноситель для системы отопления
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно, но сейчас начнётся холивар. Я лил много лет в разные системы, в чугунные без проблем, медь, без проблем, алюминий без проблем. Поднапор, хотя бы 0,5 бар нужен вначале
  8. evraz
    evraz
    evraz
    по приведенной ссылке Теплоноситель для системы отопления
    есть текст
    цитирую найденную навскидку в сети статью
    "...Хотелось бы более подробно остановиться на подготовке воды для систем отопления использующих алюминиевые радиаторы отопления. Рекомендуемая производителями алюминиевых радиаторов кислотность воды 7-8 рН. Многие люди считая дистиллированную воду нейтральной заливают её в автономную систему отопления. На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Тоже касается дождевой и талой воды, добавив что к тому же, что эта вода насыщена воздухом. Перед заливкой такой воды в систему отопления необходимо уменьшить её кислотность, например добавлением кальцинированной соды. Уровень кислотности воды можно проверить тестами, свободно продающимися в зоомагазинах «Аквариум». Как говорилось в начале статьи не стоит переусердствовать с умягчением воды. Нормальной для систем отопления считается вода с жёсткостью 12-14 ТН (французских градусов)..."
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8-9 рН рекомендуют производители котлов.
    и алиминиевых радиаторов то же. 7-8 - цифра не знаю откуда, точнее знаю - 7.5 считается оптимальной для питья
  10. evraz
    evraz
    evraz
    По разному пишут
    Уровень pH должен быть большим от 7,5 и, соответственно, составлять:
    • в системе отопления из меди и медесодержащих материалов pH=8,0-9,5
    • в системе отопления с алюминиевыми обогревателями pH = 8,0-8,5
    полностью обессоленная мягкая вода с повышенной кислотностью является идеальной средой для образования коррозии за счет присутствия кислорода и диоксида углерода.
    или
    Для наиболее популярных видов радиаторов:
    • чугунные (теплоотдача 1 секции 80 — 150 Ватт; рабочее давление до 16 Бар; опрессовочное давление до 30 Бар; кислотность носителя 6,5 — 9 pH;
    • алюминиевые (теплоотдача 1 секции 170 — 200 Ватт; рабочее давление до 20 Бар; опрессовочное давление до 30 Бар; кислотность носителя 7 — 8,5 pH;
    • стальные (теплоотдача 1 секции 130 — 180 Ватт; рабочее давление до 6 — 12 Бар; опрессовочное давление до 9 — 18 Бар; кислотность носителя 6,5 — 9 pH;
    • биметаллические (теплоотдача 1 секции 160 — 220 Ватт; рабочее давление 30 — 50 Бар; опрессовочное давление до 200 Бар; кислотность носителя 6,5 — 9 pH;
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Тогда зайдём с другого фланга. У меня будут только ТП, никаких радиаторов. Ну и сам котёл и БКН. Где чему окисляться?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Насосов у вас не будет?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Котлу и змеевику БКН.
    pH теплоносителя согласно инструкции на котел
  14. evraz
    evraz
    evraz
    это не я писвал. это цитаты. ссылок приводить не буду.
    не вижу противоречий цифра 8 есть и там, и там.
    Кстати, а Вы перед употреблением воды в целях утоления жажды замеряет значение pH до цифры осевшей в Вашей памяти - 7.5?
    А если не соответствует, то что делаете? Доводите до точного значения = 7,5?
  15. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Добрый день всем. Образовалась проблема с теплым полом. При включенном насосе радиаторов СО, в полы не подается горячий теплоноситель, т. е. теплоноситель идет по замкнутому кругу через клапан подмеса. Когда насос радиаторов отключаешь все работает нормально.
    Куда копать? Менять клапан, ставить полноценный смесительный узел?
    Косой фильтр на обратке котла чистил, не помогло.
