1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По схемам неясно, где какие насосы.
    можное не пдфки а картинки ? лучше фото развязки узлов СО. пдфки несмотрибельны вообще. да и реализация часто весьма отличается от схем.
    у Вас скорее всего термостат открыт на НСУ ТП а балансировочник задавлен, те Т есть а расхода нет. или тупо нет подачи на ТП - раз радиаторы забирают основной поток.
  2. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Насосы стоят alfa 2 25/60 на радиаторы и на полы. Именно ощущение что не засасывает горячий тепло носитель когда включён насос радиаторов. IMG-20191224-WA0002.jpeg DSC_0307.JPG
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько понял я - у Вас стоит расход 0.5 на РО и 0.2 на полы.
    тут либо общего расхода от котла не хватает, либо балансировка хромает - надо смещать в сторону ТП.
    мощности РО и ТП сопоставляли ?
  4. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Я в этом мало понимаю, сейчас я открыл все расходомеры на ТП и включил насос принудительно на 3 скорость, расход стал 1м/3 и поставил насос РО на 1скорость 0,3 м/3 таким образом удалось добиться подачи теплого теплоносителя в ТП. Но это не правильно тк обратка от радиаторов приходит холодной.
    Общего расхода от котла должно хватать, еслитолько в котле что (как это проверить?) отопление сделано полностью в соответствии с проектом, а там был расчет гидравлики, грешу на клапан смешения но ситуация смущает.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Важна не Т обратки от радиаторов а разница между Т подачи и Т обратки.
    дял ТП это число лучше не больше 5, 10 - крайний предел, уже не комфортно.
    для радиаторов это число может и 20 быть, важен другой момент - чтобы радиаторы справлялись с поставленной задачей, те в помещених поддерживалась требуемая Т
    а то, что холодные они или горячие - дело 10е.
    что стоит до стрелки - ничего ? насос котла ?
    Вам нужна нормальная балансировка, начало Вы положили, дальше - по аналогии.
    стрелка Вам вообще не нужна, но тут уже ничего не поделаешь. сразу видно "фирму"
    надо анализировать Ваш "проект". есть удобочитаемая форма ? не пять страниц набок а один нормальный документ.
  6. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Стрелки у меня нет, от котла к распред. коллектору, насосы только на коллекторе. Проект делала не фирма, монтаж тоже.
    Балансировка радиаторов выставлена по расчету, вопрос как проверить этот клапан, возможно он просто не исправен не закрывает подмес обратки от ТП от слова совсем. Я его снимал, разбирал. Но на что там смотреть так и не понял.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваш коллетор - это есть стрелка, совмещенная с коллектором.
    я и не пишу - фирма, я пишу "фирма". ибо такая система Вам не нужна, котловой насос справляется с РО и подачей на ТП а НСУ - с ТП. но, что сделано - то сделано.
    а клапан причем, если обратка РО холодная ?
    я вообще не понял, фото кусками у Вас - слева пара - это выход с котла ? ТП подключены один выход с термостата ? где их обратка ?
    темостат на полах правильно, по стрелочкам стоит ?
    вместо заглушек на лице коллетора слева воткните термометры - контролировать Т подачи и обратки
    да и по полу неясно. мб пол ворует обратку у коллетора - должен быть ОК
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала
  9. DenKar
    DenKar
    DenKar
  10. DenKar
    DenKar
    DenKar
    У меня так, только после насоса клапан ещё стоит.
    ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬ AQUAMIX 63C ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Roaroma, а правильно ли, если котловой насос работает не постоянно? Т. е. Время выбега у него ограничено. Что присходит в это время с насосом носу? Он пытается весь контур вместо котлового "крутануть"?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он пытается высосать из обратки паразитный холод - для этого ставится ОК
    котловой и не должен работать постоянно: выбег до горелки - во время горелки - и после горелки. иногла третий переходит в первый - это часто несущественно.
    НСУ работает все время.
  13. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Может Вы конечно не со мной, но у меня на котле насоса нет, насосами РО и ТП управляет котёл, выбег 1 минутам и он не настраивается.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в смысле после насоса ?
    а у вас точно всё собранно правильно ?
    да и этот аквамикс тоже с подпором работает, а у вас его нет, только паразитный)
  15. DenKar
    DenKar
    DenKar
    После насоса стоит обратный клапан, человек который делал проект говорит что так должно работать, дело может быть только в клапане AQUAMIX, вот я и думаю как проверить. А то куплю сейчас ESBE, а с ним тоже самое будет.
