1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Так на коллекторе специально для этого есть клапана, колпачку долой, пару термостат мотор покупай и запускай.
    Верхняя Гребёнка обратка
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Как я понял нужна регулировка по контурам.
    Самое банальное, пара термостат/моторчик
  3. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Ребята, а мне посоветуйте что делать?
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Нет! Регулируя проток расходомерами вы разную температуру в помещениях не получите.
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Расскажите пожалуйста тогда как можно регулировать? И как же регулируют температурк помещений люди на ушп?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Смотря что понимать под термином "разная температура"
    2-4° разницы регулируя расходомерами -> легко. НО подразумевает что остальная гидравлика, cам ТП и теплоисточник работают более-менее идеально. Ну и конечно теплоисточник умеет регулировать и подавать нужную температуру теплоносителя.
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Для этого Вам понадобится сервопривод 1553514.jpg Который будет открывать/закрывать петлю при достижении заданной температуры пола или воздуха в помещении. установить его нужно на колектотре тёплого пола 1052-1.jpg Саму температуру пола или воздуха вы задаёте на комнатном термостате termoregulator_x33-8.jpg Установленным в комнате.
    В общих чертах так.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Вроде уже об этом писал, про пару мотор термостат.
    Но были высказывания что это все фигня
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я просто подумал, что человек не совсем в теме, и расписал более подробно с картинками.
  10. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Подскажите пожалуйста по тёплому полу. Достаточно будет тёплого пола для обогрева одноэтажного дома 124 м2 ? Сколько коллекторов необходимо 1 или 2, куда лучше поставить ? 3.jpg 4.jpg 5.jpg
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Хватит, счтобы не мудрить проще коллектор поставить в котельной, если перегородок нет то и развести не такая большая проблема.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Очень вероятно, что при использовании контуров до 70-75 м на трубе 16-17 мм потребуется 2 коллектора.
    Исходя из цифры 70 Вт/м2 можно предположить, что теплого пола будет достаточно (если не будет каких то локальных мест с большими теплопотерями)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Если это не реновация можно использовать трубу 20мм
  14. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Перегородки уже стоят, при шаге 150/200 длина контуров в спальнях получается больше 80 м.
  15. evraz
    evraz
    evraz
