1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    180м2
    1этаж пол 100-110мм
    2эт 65-80мм
    Подача ограничена 35град.
    Хз сколько кВт, у меня геотермальное отопление мощность котла 12квт
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    16 кубов бетона за 3 часа нагреваете на 1 градус, иии, вот вам за ночь +2 градуса.
    цифра 28 в моём примере стояла как недостижимый результат, что бы котел скат и не думал уходить на снижение квт в течении ночи.
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    поддерживаю Ваше мнение, но вот как это реализовать? допустим котел остановился в 07-00 далее алгоритм такой же как и ночью только на термостате +18-22 или все же принудительно гоняем теплоноситель в плите поддерживая определенную температуру (теплоносителя) для того чтобы быстрее выйти в режим ночью?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это зависит от вашей схемы.
    Смысла гонять теплоноситель нет.
  5. firevlad
    firevlad
    firevlad
    в смысле гонять-подогревать до нужной температуры
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Геотермальное отопление тепловым насосом?
    или электрическим котлом?
    12 квт мощность чего?
    геотермального теплового насоса? иди электрического котла?
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый вечер, подскажите принципиальный вопрос. Как грамотнее сделать разводку теплого пола.
    на рисунке планировка дома, посередине лента фундамента. розовый и голубой это две части на которые она делит. Внутренних перегородок еще нет, они будут ставиться на плиту полов по грунту после заливки.
    Желтый прямоугольник газовый котел. Голубой (посередине дома) - место где хочу установить коллектор теплого пола. Синий- не обращайте внимание) Раскладку прикинул-9 петель по 60-70 метров 16ой трубы.
    Какой вариант будет оптимальнее по расположению коллекторов.
    1. Свести все на один там где голубой прямоугольник. от котла магистраль на него.
    2. Два коллектора по 5 отводов, один у котла на одну половину, второй где голубой прямоугольник.
    а) последовательно трубой соответствующей диаметру коллектора-расстояние между ними около 5 м.
    б) параллельно, видимо через тройник
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Я у себя в аналогичной ситуации выбрал первый вариант: котёл, смеситель и все насосы в котельной на краю дома, а смеситель на 11 контуров практически в центре дома.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И зачем вам жужащий насос посреди дома ?
    Не, конечно есть истории в ютубах, когда советуют коллектор поставить в центре дома.
    Но я как иногда сервисник могу сказать нет хуже приключения и для хозяина в том числе, чем расковыривать его красивый шкаф, а вокруг ванные, шубы, велосипеды, бельё - туда просто не влезь с кондачка.
    так что вся инженерка - в котельной. и не делайте из неё кладовку)
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня НСУ стоят в котельной, а коллектора на этажах приблизительно по центру. Проблем пока не возникало.
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Насос предполагал сделать около газового котла (там небольшая кухонный закуток) там и первый коллектор. а там где голубой прямоугольник в центре, там будет гардеробная, ВРУ дома, ввод воды- туда заложен футляр. Так что уголок заброннирован под данные цели). Проблема сделать все в одному месте в проходе фундаметной ленты, немного не грамотно изначально залил ее. Первый опыт)
  12. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Вот вытяжку в ванне, да. Слышно на весь дом.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Наверно, не в ванне, а в ванной? ;)
    С вытяжкой да, проблема. Особенно, если кто ночью включит. Я замотал короб, проходящий в каркасной стене в утеплитель - помогло, но не сильно.
    Наверно есть бесшумные вентиляторы, но они будут стоить космос. Наверно
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Все насосное оборудование будет около котла на кухне. (Жёлтый прямоугольник). В центр дома я предполагал продолжить коллектор.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос лучше ставить непосредственно в коллеторю тем более - такой, 9 петель по 70 метров.
    а по проблеме - насос надо покупать нормальный а не 40ка децибельное китайское говно. современные насосы не громче мухи.
