1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В нижней разумеется.
    внизу
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня основание не совсем жесткое: лаги 50*200 с шагом 330 + ОСП 18.
    То есть, зыбкости при ходьбе не чувствуется, но небольшие колебания, конечно, будут.
    Отсюда и возникла идея использовать сетку не только для крепления трубы, а и в качестве дополнительного армирования, помимо фибры в самой п/с стяжке.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У кого-нибудь есть свежие цифры, во сколько обходится традиционная стяжка из бетона?
    В прошлом году считал так и сяк, полусухая выходила дешевле. И быстрее, и ровнее...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А там считается несложно.
    цемент, песок и вода. маяки там, мелочи вроде демпфера и полиэтилена.
    ну и работа. могу рассказать - поназаливали в свое время.
    или готовая смесь - 22 кг на 1см на 1кв метр. м300 или м150.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я себе делал ТП из мягкого пенопласта с бобышками, а что бы вытащить тепло из под трубы, использовал металлические пластины. Транзит идёд по ванной с шагов 50 мм. Мет пластины пристреливал гвоздями к полу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @raf65, тепломаты пока самый дешевый пол из своего класса - 300р кв метр.
    ИМХО пластины - выброс денег, проще слой стяжки под 5см сделать. если только жестко ограничены в высоте пирога.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему вы уверены что растягивающие нагрузки именно внизу? Напомню что стоит только армированную на заводе железобетонной плиту вывесить чтобы упор был не по краю плиты а ближе к середине вывешенная часть очень легко обламывается! И почёму вы думаете что что подобные условия не могут случиться у стяжки лежащей на основании?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В плите арматура предварительно напряжена.
    в стяжке - нет. стяжка, лежащая на жестком покрытии (склееная с ним) в арматуре не нуждается.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Причем здесь предварительное напряжение? Если хотите чтобы арматура работала правильно она должна быть распложена в зоне растяжения! А в плите лежащей на основании нельзя точно и определенно сказать где будут возникать растягивающие нагрузки! Поэтому арматура в дорожных плитах расположена и в нижней части, и в верхней. Соответственно и в плавающей стяжке ТП что бы арматура работала правильно она должна располагаться в двух уровнях, в нижнем и верхнем! А это уже явно перебор для жилья.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    задача пластин вытащить тепло из под низа трубы, те использовать весь диаметр трубы для передачи тепла на поверхность пола, когда она спрятана в пенопласте, при толщине пластины 0,8 мм говорить о полноценном распределении тепла не стоит. А стяжка 6,5 см
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Допустим, что ВСЯ труба в диаметре передаст тепло пластинам... а сами пластины вниз тепло не передают?
    В такой конструкции как раз площадь тепла, передаваемого вниз увеличивается на площадь самих металлических пластин.
    (ИМХО)
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    несомненно, но пенопласть не очень хороший проводник тепла, по сравнению с цементом, раз этак в 100 то точно, нет, в 200 раз при сопоставимой толщине.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Правильно.
    Именно поэтому пластины можно было не класть.
    Всё тепло в любом случае будет идти вверх.
    П, С, Пластины применяют без стяжки
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    есть нюанс, большая часть трубы лежит в пенопласте, с трёх сторон, сей теплоизолятор окружает трубу на 60 %
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А под ней минвита, полы второго этажа!
