1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    если я разнесу коллектор на две части, соединяю их трубой длинной 5 метроа таким же диаметром как и коллектор, с точки зрения гидротехники это один коллектор?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На контура ТП, сшитый ПЭ. У котла коллектор на отопление и смесительный узел ТП. До коллекторного блока ТП из чего удобно, но не менее 25мм диаметру...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я бы тоже нсу поставил в котельной и тянул трассу, если чуть гнуть то 26 мпл, можно без соедов протащить. если трассировка удобная то и пп можно.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Пока все удобно. Простор...
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Всем доброго дня!
    Вот такой вопрос: Стоит ли делать ТП под кухонными шкафами? Кухня угловая, одна сторона по уличной стене, другая по межкомнатной.
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Делайте. У себя сделал везде улиткой, ничего не огибал. В тех 2-3х трубках под шкафом или ещё где температура всего 30-35гр. Этож не батарея 70гр. IMG_20180610_142718_HDR.jpg IMG_20180623_151847_HDR.jpg
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обязательно делать вдоль наружных стен хотя бы на половину глубины кухонной мебели (~ 30 см до стены), иначе возможно образование конденсата и плесень.
    Мы обычно делаем ВТП везде.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо!
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Почему? Ничтожное гидросопротивление
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Дополню, у кухонной мебели, обычно есть зазор между полом и нижней поверхностью, он достаточен для циркуляции воздуха
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Дополню, конденсат будет если есть разница температур. Если стены достаточно утеплены никакого конденсата не будет. Я лично ТП под кухней не делал.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Много с экономили?
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    а при чем здесь экономия? Вопрос на мой взгляд вообще не принципиальный. И если сделаете ТП под кухней то хуже не будет. Я не увидел смысла. Да и в том месте могу безопасно делать отверстия в полу, не вспоминая где и чего я проводил
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот и я о том же, сделать и не думать об этом. Про отверстия в полу тут уж больно сильно "за уши притянуто" много Вам отверстий в полу под гарнитуром делать приходилось?
    Я не ради продолжения спора...просто есть реальный пример в доме у родственников. В центре зала не у уличной стены хозяин решил позже поставить камин и под камином не сделал ТП. камина пока нет, но этот метр квадратный реально ощущается конкретным таким куском холода.
