1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея - гофра не лучшая труба для ТП
  2. krendel84
    krendel84
    krendel84
    А с чем это связано? Металл в стяжке? Не надёжность гофрированной трубы? Мало статистики? Теплоотдача у неё лучше и укладывать проще...
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Все перечисленное плюс низкая прочность - можно повредить до и во время заливки. Высокое гидросопротивление - минимум вдвое больше от гладкой трубы. Высокая стоимость.
    Ну и ещё можно придумать с десяток аргументов ;)
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Приветствую. Есть желание сделать застекленное крыльцо, и сделать там тп. Но сейчас даже фундамента под него нет. Как сделать правильно, вывести из стены на улицу трубы от радиаторной сети и потом через ртл сделать там тп, или взять коллектор с запасом и оставить на улице вывод трубы тп? Труба pex evoh. И как ее потом соеденить и хоронить в стяжке соединение? Вопрос назрел т. к. планирую по весне лить стяжку в доме, а крыльцо пока только в планах.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно делаем 2хвоста от коллектора тп и потом пресс или аксиалка - стандартное решение.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я выводил трубки в будущее крыльцо в старом доме.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А защиту от замерзания в таких случаях не делают?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если с опрессовкой - то закольцуйте и заизолируйте учаток циркуляции.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    переведите ваш вопрос.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет ли риска замерзания теплоносителя в таких помещения как тамбур, веранда, крыльцо и т. п.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно так же как и везде, если там не отключать отопление то ничего не замерзает.
    Опять же пол страны с упорством льёт антифриз где надо и не надо.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ни в коем случае.
    Да, так.
    В большинстве случаев, где не надо.
    При постоянной циркуляции теплоносителя в Симферополе не будет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хуже то, что те же полстраны полагает, что антифриз менять вобще не надо. Про рекомендации производителя и говорить не приходится.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Помниться в многоквартирных домах именно в тамбурах радиаторы размораживались
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    У вопрошающего регион проживания Симферополь стоит.
    Если мне память не изменяет там лестничные клетки во многих домах даже не отапливаются.
