1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А для центрального региона что скажете?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Надо считать и смотреть конструктив.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я принципе интересуюсь.
    У знакомого сделали ТП от общей системы отопления на веранде (веранда утеплена, со стеклопакетами, но весь периметр остеклен от пола до потолка). Стоит ему волноваться?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если веранда утеплена и есть постоянная циркуляция, то думаю, что волноваться не стоит. Но опять же, необходимо смотреть "как сделано". А то иногда такого насмотришься.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас в линейке есть теплобменники вода-антифриз? Они как позиционируются?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет. Теплообменного оборудования у КАНа нет.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    @KAN_Therm,. Получается, я беру коллектор не 11, а 12 контуров. Затем вывожу на улицу два (или один закольцованный) хвоста и изолирую их. Пока этот контур можно как я понимаю не опресовывать (оставить краны закрытыми). А потом после появления тамбура, я беру пресс-фитинги для данной трубы, обжимаю и мотаю контур в тамбуре. Если взять трубу например STOUT и его фитинги (они латунные) то такое соединение можно будет "похоронить" в стяжке?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно, а что бы опрессовать всю систему оставляйте не хвосты а петельку) потом её разрежете и удлините)
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    А чтобы избежать возможного замерзания, я могу пока этот контур оставить без тн?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Брать Стаут я Вам рекомендовать не буду. Берите КАН.
    А в остальном всё верно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, можно после опрессовки закрыть, разрезать и слить теплоноситель
  12. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Все понял. Всем спасибо.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Здравствуйте, А кто нибудь сталкивался с таким вот пенощитом? Профи, что скажете? Смущает, что почти половина площади трубы плотную в пенопласте, что уменьшает площадь теплосъёма с тубы. Или я ошибаюсь?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, хороший пенощит, тока к нему пластины нужны. без них с боков и снизу нет теплосъёма
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот это и смущает, а мне под стяжку нужно.
