1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    а нельзя их при монтаже в плиточный клей утопить а затем залить стяжку, как фины делают с гвл?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня стяжка 65 мм над этим
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно смущает)
    тут люди аж 20мм хотели покласть что бы площадь съёма увеличить) правда промахнулись чуток)
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Следил за той дискуссией, прекрасно понимаю, что особой разницы в диаметре трубы в том случае нет. Но здесь то дело не в диаметре, а то что в теле стяжки по сути только пол (верхняя часть) трубы будет.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а что пластины мешает положить, их нужно 6 шт на м2, у меня ушло 320 пластин по 50 руб, на 16000 руб.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, сколько примерно трубы может уйти на 200 кв, если шаг 150? Примерно нужно, для общей сметы.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Первая попавшаяся табличка...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дожили, для деления 1000мм/ 150 мм таблички стали нужны)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вам и говорю, вы всё правильно понимаете.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    В том то и дело, что это удорожает всю систему
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо. Сомнения были, ведь те люди которые эти маты придумывали, начали их производить, наверно проводили какие-то испытания, о чем то же они думали !?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Думали, и если вы посмотрите на дорогие маты, вы увидите что труба фиксируется бобышками и не часто)
    с другой стороны, у нас капитализм, по этому важно продать товар, сэкономить на времени монтажа,
    а то что вам холодно тепло - никого не волнует)
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Хочешь что-то сделать хорошо сделай это сам! Чем я в принципе и занимаюсь. Спасибо, буду искать с не частыми бобышками или же ЭППС +сетка...
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Возник ещё один вопрос:
    Общая высота мата 70мм из них 20мм высота бобышек. Стяжка планировалась 50мм. Получается, что при 50 милимитровой стяжке её толщина над бобышками будет 30мм, сверху будет керамогранит, на сколько это критично или не критично вообще?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смотря какое основание, и 30 конечно мало, но с гранитом сверху потянет)
