1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отдача трубы, помимо температуры среды, регулируется скоростью протока.
    соглашусь про 60 %, но так есть другие маты. и вообще - можно без них.
    а теплоизолятор - он и есть теплоизолятор.
    извините, но Ваши речи из разряда " ТП грееет только метр пространства над собой "
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нужно просто знать где и как лежит.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А от куда вы это можете достоверно знать? Так же что это не изменится на протяжении жизни;)
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Странный вопрос. По вашему здания проектируют наугад?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    с чего это?, при проектировании теплого пола учитывались многие факторы, в том числе и тепловая мощность при отоплении, просто трубка на поверхности привязанная к сетке даёт примерно тот же тепловой поток что и с пластинами в пенопласте, просто упрятанная в пенопласт почти не греет. Сейчас тепловая мощность пола составляет примерно 4,5 квт (60 м2), при температуре теплоносителя 35 С, и температуре пола 24С, она избыточна для меня, мне нужно 2 квт для морозов -25С. Проверено в эту зиму. Отопление только тёплым полом, радиаторов у меня нет. Равномерность нагрева, гребёнки не чувствуется. Потери вниз есть, при моем пироге около 300 вт при дельте в 45 С, но это расчётная величина, не проверить. Но легкость монтажа в разы легче с пластинами и кудрявым пенопластом. Цена пенопласта 1х1 м - 220 руб, цена пластины - 50 руб, трубка 28 руб метр. Пластин ушло 7 пачек по 40 шт, 280 пластин. На пол ушло около 38 тыс руб, и стяжка 60 тыс, итого около 100 тыс.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы написали главное слово "проектируют"! А теперь попробуйте ответить часто ли есть нормальный проект у индивидуального застройщика? А если есть нормальный проект тогда не должно быть вопросов о применении и расположении арматуры в стяжке:hello:
    А кроме проекта есть еще и конкретная деятельность исполнителя:), контроль на каждом этапе. Поэтому когда люди однозначно утверждают что арматура должна находиться только внизу стяжки, я считаю несколько неправильным. :)
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Для этого и применяют теплоизолятор, чтобы ограничить потери тепла вниз.
    Ну да ладно.
    У Вас всё работает, Вам нравится и это отлично.
    Просто моё мнение, что пластины у Вас можно было и не класть.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ага, а цену видели, у меня с пластинами дешевле вышло
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без пластин и без матов было бы еще дешевле.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    теперь понятно.
    Можно сетку бросить поверх трубы. первым или вторым слоем
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Если в конкретном случае проектировщик бетонной плиты решит, что армирование необходимо, то он и рассчитывает какая арматура нужна. Хоть двойная. Это вопрос конструкторский.
    Прошу вас найти мне инструкцию по монтажу водяного пола, где указано на обязательный отрыв сетки от основания.
    Сетка в данном случае - для крепления труб.
    Полно систем ВТП вообще без сетки
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Да все равно, основная стоимость, это стоимость стяжки, самому уже не по силам, делала бригада. А так да, сэкономил бы тыс 5, на пенопласте, и корячился бы привязывая трубу к сетке.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот многие пишут что монтаж по сетке более дешевле чем по матам, но для меня это не совсем так. Так как, стоимость работ по монтажу труб теплого пола разная, и у меня стоимость монтажа труб по сетке стоит на 100 руб/м2 дороже чем монтаж по матам:). И это нужно учитывать в общей стоимости.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я сам делаю, но по сетке, да, геморойнее
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому и дороже;).
