1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Основание OSB 21мм по деревянным лагам.
    Может и не стоит заморачиваться с этими матами? ЭППС + Сетка, даже дешевле выходит...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Под осб изоляция есть ?
    зачем её под стяжку пихать ?
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Между OSB и матами (или же всё-таки ЭППС) Обязательно будете гидроизоляция.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Гидро меня не очень волнует)
    под ОСБ есть изоляция ? от улицы или земли ?
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А, да конечно! Каркасник на сваях, ВВЗ - 200мм мин ваты - OSB
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ищу терморегулятор со следующими требованими: беспроводной, с дисплеем, с выносным датчиком, на 4-5 зон или несколько отдельных, но стабильно работаюших рядом. Нужен так как был вынужден подавать в полы температуру на 5-10 градусов больше чем нужно для комфорта, ручная регулировка на коллекторе не устраивает
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    странно, как он 1 датчиком 4-5 зон обслужит ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И зачем вам полистирол ?
    плёнку (по желанию), сетку трубу стяжку. всё.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Стяжку более 50мм нежелательно из-за веса, а по проекту 100мм нужно, да и теплее будет.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Хортэк СПб, имею ввиду модуль управления коллектора, к нему 4-5 комнатных беспроводных термостатов, или несколько несколько термостатов с отдельными реле. Последний вариант у меня есть - данфосс ret200b-rf, исправно служит, но он уже древний, и несколько штук рядом я не пробовал.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У бастиона посмотрите.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да много кто делает такие контроллеры, ватс/берг/салус/упонор/ даже тут кто то что то рекламирует.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда зачем вам бобышки ? или что бы быстрей мотать ?
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да. Удобней чем с сеткой. Площадь дома не большая, разница в цене получается не значительная.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда купите приличные маты, что бы не крошились при укладке, с другой стороны, саморезы в осб заворачивать просто)
