1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо. Именно так и думал. маты толщиной 50мм думаю особо крошиться не будут.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    они и не крошатся
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ха ха, уж я матов от экономных хозяев повидал, прессованный пенопласт, бобышки и углы отваливаються только в путь)
  4. astap67
    astap67
    astap67
    Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста насчёт утеплителя под трубы ТП. Имеется квартира с индивидуальным отоплением, 3 этаж, перекрытие ж/б плита. Что лучше использовать только Эппс? Вспененный полиэтилен как я понимаю не вариант использовать? Хотелось бы максимально сохранить высоту потолков
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я бобышки задолбался отламывать на поворотах
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не обязательно ЭППС, можно и обычный пенополистирол.
    Вспененный полиэтилен :no:
  7. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Не спорю с профи, но у меня даже эппс просел на 2 мм вниз, правда толщина эппс составляла 15 см
  8. astap67
    astap67
    astap67
    В общем пенофол не вариант использовать?
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Он сплющится и станет неэффективным. Потеря денег
    И фольгу тоже не надо
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Вопроса 3.
    1. Сварную сетку с ячейкой какого размера лучше (удобнее) использовать для укладки трубы? (pex-evoh). Шаг будет 150. У внешних стен несколько витков по 100мм. (Логично конечно 150 ячейку, но все равно решил спросить.)
    2. Я выше в теме спрашивал про крыльцо, которое в планах и петельку на него. А если сделать в качестве фундамента крыльца УШП? В переходе основного фундамента дома и УШП трубу наверное правильно было бы уложить в утеплителе, который бы компенсировал подвижки двух фундаментов?
    3. Если оставить эту петлю ТП зимовать на улице, в УШП без воды, ничего с ней не станет? Спасибо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 50 удобнее всего, но дороже.
    150 найти сложно. и на шаге 100 будет неудобно.
    2 УШП на открытом воздухе так не работает, как в закрытом помещении - плита запасать ничего не будет, будет постоянный разбор. можно в утеплителе - главное, в компенсаторе возможных подвижек.
    3. я бы не оставлял. но быть ничего не должно.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это какая то заборная, даже хуже
    гулять будет труба. хотя если за перекрестья цеплять ... и то - не уверен
    ну дело Ваше, я бы не стал ее применять.
    сколько метров петли ? см стяжка ?
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    0.4 см :). Прошу прощения.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 мм - это даже много, 2.5 хватило бы.
    так что дерзайте смело.
  15. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обязательна ли демпферная лента в месте опирания перегородки на стяжку при таком исполнении ?
