1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пеноплекс воду не пропускает
    стелят обычно для подстраховки
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы лучше класть по сетке, МП можно без нее, но пекс/перт без нее пожрет время и нервы.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так и есть. У меня плита с ТП толщиной 10 см (радиаторов нет). При пасмурной погоде котел работает постоянно (конденс.) и поддерживает температуру 20-20,5 градусов в помещении (по термостату). Сейчас днем, когда ярко светит солнце, дом прогревается излучением и котел отключается. До вечера температура держится около 21 градуса. Вечером, когда плита уже остыла, а солнца уже нет, система отопления с ТП не может подхватить быстрое снижение температуры, и поэтому температура может провалиться до 19-19,5 градусов, пока плита с ТП выйдет на расчетный режим.
    Предполагаю, что в системе только с ТП и с обычным котлом с низкой степенью модуляции гистерзис температуры в помещении будет существенный.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    При таких больших скачках температуры скорее всего утепление недостаточно, 1/2 град скачки ещё реально, но а вот на 2?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Если циркуляционный насос при этом работает то скачков температурный больших нет
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего бы это ?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Предположение не верно.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Циркуляционный насос работает постоянно. Только при чем здесь он? Он лишь только может выровнять температуру по помещениям. Но плита все равно остывает.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Первые две недели котел работал с постоянной температурой подачи. Отсечка была только по термостату на 20 градусов. Гистерзис составлял +/- 0,5-0,7 градусов. Котел греет плиту, достигает заданного значения в помещении, отключается, но немного перегретая плита по инерции отдает тепло в помещение, температура продолжает повышаться. Затем плита остывает, температура в помещении снижается и достигает заданного значения, котел включается, но не может сразу прогреть плиту, температура продолжает снижаться.
    Потом настроил ПЗА. Котел практически не отключается. Если нет солнечного излучения или длительно открытых настежь окон или дверей, то температура по термостату гуляет в пределах 20,0-20,5 градусов. При этом термостат находится на открытом месте, на пути проходящего воздуха из окна в вентканал, в 3 метрах от приоткрытого окна. В таком режиме работает уже месяц.
    Возможно, если термостат запихнуть в дальний угол, где нет движения воздуха, окажется, что температура воздуха вообще не изменяется при любом режиме отопления.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    0,5 градуса - это в обычном штатном режиме. Еще ситуация: если открыть настежь дверь или пару окон для быстрого проветривания, то температура воздуха через 5-10 минут проваливается на пару градусов. Если в это время плита прогрета и работает в штатном режиме, то при закрытии окон температура быстро восстанавливается до заданных значений. Если же в это время отопление не работает, то на восстановление температуры уходит более часа.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Скорей всего, у вас термостат на сквозняке стоит. Проходил это.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    А из какого материала стены, и перекрытия?, перегородки?
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    При постоянной работе ТП даже "сквозняк" оказывает минимальное влияние на температуру. Хотя сквозняка у меня нет. Есть движение воздуха при естественной вентиляции - весь период был постоянно открыт только один вент канал (около 100 куб. м/час по замерам) и одно окно на микропроветривании. Термостат стоит на пути от окна к вентканалу. И скачки температуры при постоянно работающем ТП отсутствуют.
    1. Термостат
    2. Вентканал
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Стены - арболит (40 см, оштукатурен с двух сторон), перегородки - арболит (30 см, оштукатурен с двух сторон), пол по грунту (15 см пенополистирола и 10 см бетона), перекрытие деревянное (20 см опилок, т. к. сверху второй этаж (пока неутепленный и неотапливаемый).
    Фактические теплопотери за февраль (средняя температура 0 градусов) составили 35 Вт/кв.м
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Не знаю что такое арболит, но но предположу что это пенобетон.
    Он плохо аккумулирует тепло.
    400мм в холодное время скажем так не лучшее утепление+ блоки пористого бетона для стен без утепления они очень малую удельную массу имеют.
