1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В корне неправильное предположение. Арболит - это легкий бетон, но абсолютно не пенобетон.
    Теплоемкость 30 см арболита соответствует теплоемкости 25 см полнотелой кирпичной стены
    Теплопроводность среднего по качеству арболита 0,12-0,16 Вт/м*К. Причем в процессе эксплуатации снижается в связи с существенным снижением влажности арболита в готовой стене через несколько лет.
    Что это? и зачем она нужна?
    PS: Прежде чем давать заключения, неплохо бы ознакомиться с материалом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть бы глянул кто в гугль - забанили что ли ?
    арболит - это древобетон.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А также соломабетон.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Самая высокая точка системы группа безопасности сверху на выпуске котла, там есть воздухоотводчик.
    Воздухоотводчики 2шт на коллекторе ТП ниже чем разводка труб к коллектору.
    Соответственно имеют сомнительную эффективность.
    Нужно ли прямо над коллектором в верхней точке магистрали добавить ВУ или этих 3х хватит?
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Без схемы сложно советовать.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Схема простая котел выпуск на 1м от пола.
    Коллектор ТП вход 410мм, выход 610мм.
    Трубы от коллектора вверх и весь НСУ прямо над коллектором.
    РД и БКН нет.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я не специалист, но со слов сложно оценить. Неплохо бы рисунок, чертеж и т. п. При разводке может быть несколько высоких точек, где желательно ставить воздухоотводчики.
    У меня из-за особенностей расположения их аж 6 штук.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    "выпуск на 1м от пола."
    Это вам видно и всё понятно, тут с экрана только какие то цифирьки и буквы.
    и где там нужен воздухоотводчик ...
    Ооо - уже написали)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расширяют ребята, молодцы.
    скоро и в ДСП/ОСП его превратят ;)
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Да, понимаю.
    Схемы окончательной пока нет.
    Решается вопрос с типом НСУ.
    Определюсь с ним, выложу схему.
  11. byran
    byran
    byran
    Броды
    Всем привет! Кончился кран на коллекторе и тут у меня возник, а что если вместо него (вместо термоголовки) установить обычный шаровый кран, и им уже регулировать? Точности не надо, у меня пол и батареи в одну температуру постоянно включены! +- 30-35град.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Уж тогда не шаровый кран, а вентиль. Шаровый кран не предназначен для регулировки.
  13. byran
    byran
    byran
    Броды
    Решил поставить такой же кран как и был, но только не буду ставить голову, понаблюдаю, а если надо будет верну голову обратно на кран! Спасибо
  14. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Подскажите, можно ли делать транзиты ТП на уровень ниже в ЭППС? Труба рехау 17х2, шаг 15.
    Тот же валтек пишет, что трубы должны идти в одной плоскости +-5 мм для недопущения завоздушивания.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня так сделано: идет транзит в трубном утеплителе по пенопласту, затем сетка (приподнята на всей площади плиты), потом основная раскладка труб ТП по сетке. Никаких проблем нет.
    Если раскладка труб ведется прямо по пенопласту, то транзит можно утопить в пенопласт.
