1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выложите двумя картинками: одна схема, другая - экспликация помещений.
    что Вы подразмеваете под словом "сбалансировать"?
    что за труба 17* 2 ? почему она ?
    в котельной обычно максимум вешают радиатор - и то, чаще он выключен.
  2. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    @Roaroma, Подписал на схеме назначения помещений. Надо прям разными картинками?
    Труба REHAU RAUTHERM S труба 17х2,0.
    Хотелось сделать все одной трубой, чтобы минимизировать остатки. Хотя, например, в гостиной и кухне проситься сделать 20 трубой с шагом 200, чтобы уменьшить количество контуров, но тут (на форуме) мне посоветовали 20 не применять. А в комнатах делать 20 трубой с шагом 200 перебор, там и так не развернуться. Вот пришлось искать компромисс, но вопросы пока остаются... наверное надо шаг все таки делать 200, чтобы уменьшить сопротивление.
    Сбалансировать - это обеспечить примерно одинаковый расход по петлям. В комнате, например, сопротивление 10 кПа, а в тамбуре 900 Па. Сбалансирует ли 10 кратную разницу балансировочный вентиль на коллекторе?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я не люблю рихау - тупая переплата.
    две картинки. рядом друг с другом. схема пеетль и экспликация. лично мне неудобно смотреть в пдфе. но я свою помощь и не навязываю.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хоть 100 кратную - только сложнее это сделать.
    а почему такое разное сопротивление - длина разнится в 90 раз ?
  5. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    @Roaroma, Длина разнится в 3 раза. Причем тут 90? сопротивление зависит не только от длины петли, но и от скорости и дельта Т соответсвенно.
    А какие трубы вы используете?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорость да, прямая зависимость от квадрата, но не на пару порядков же. дельта почти не влияет. ладно, понял. три раза многовато.
    для ТП - стаут 16*2.
    эта некая золотая середина.
  7. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какая комфортная температура должна быть поверхности теплого пола водяного, поверх лежит керамогранит? Стоит термостат Данфос с датчиком температуры пола, вот думаю на какую температуру выставлять. И еще на коллекторе теплого пола температуру подачи какую делать, в пределах 30-35?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от 32 где-то начинается.
    от многих факторов зависит. в любом случае 35 это некий средний ориентир.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня комбинированная СО отработала первый сезон. У радиатора приоткрыл гайку, водичка чуть темная потекла.
    Может быть "первую" воду есть смысл поменять?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Какие 32? Вопрос был про
    по санпину максимум 26 в жилых и 29 в ванной. По европейским нормам может нагреваться до 31 градуса.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не стоит, у вас после каждой замены такая "первая вода" будет,
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Котнтур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Данная схема ТП расчёту не подлежит.
    Совету сделать.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у меня примерно так, отдельный контур на крошечную кладовку, всё сбалансировалось, на расходометре 0,5 литра в минуту
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я не делал. И так получилось, что в котельной температура выше, чем в комнатах на 1-2 градуса. Там все магистрали сходятся ТП и радиаторов (всё в теплоизоляции), коллекторы, котел, БКН 160л. Котельная 15 кубов.
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Нуждаюсь в совете. Есть коллектор тп. На моторе (насос) три скорости, для чего и какая рациональней ? Приобрел ручной опрессовщик zitrek sy - 25. Стоит в районе 2000 р, работает (из коробки) прекрасно. Установил коллектор, заполнил систему теплоносителем, накачал 3 атмосферы, за сутки давление упало до 2.5 и держится третий день. Народ говорит сработали воздухоотводчики. Пол заливать, МОЖНО ?! Вопрос по насосу. Вкл. на постоянку установив пакетник (10 А ?! :mad:) ? Всем спасибо. Серёга.
