1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Зачем его включать. Накачать давления, если можно включить обогрев, прогреть трубы, все выключить, и заливать.
  2. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    @Sebikov, Скажите, какой диаметр труб у вас, длины петель (макс и мин) и какую трубу выбрали, если не секрет.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @7cvetov, труба российская 16мм, 6 петель, самая длинная 80 метров на площадь 18 кв. м. самая короткая 20 метров на площадь 4 кв. м. Раньше ветка 20 квадратов была обьединена последовательно с веткой длиной 60, сперва от подающего коллектора шла на 60-метровую, возвращалась в котельную, через калач из уголков соединялась с веткой 20 метров, и потом уже на обратный коллектор. Сделал так потому что не захотел городить в ТП пересечения и транзиты, а потом уже оказалось что можно сбалансировать и такие разные ветки. Сейчас по длинной 80-метровой расходомер показывает 4 литра, по 20-метровой около 0,5 л/минуту.
    В системе у меня кстати антифриз, с водой еще меньше проблем будет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вниательнее читаем - ТС спрашивал про Т пола а Вы приводите Т в помещении - это разные вещи.
    да, коррелируемые, но разные. можно добиться 26 при 32 в полу, и еще не забываем: это не коммерческая эксплуатация - санэпидстанция не закроет. но знать нормы надо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @RSERGEY, прессуют полуторным рабочи но не ниже 6.
    вот с антифризом будут, да, а с неправильной водой могут быть и похуже антифриза.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Roaroma, может не более 6 атмосфер?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    фигасе, у меня рабочее 0,5 бар
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Где Вы увидели про температуру в помещении? Как раз я привожу данные по температуре поверхности пола. А вот о каких 32 градусах Вы пишите, вовсе непонятно.
    Ошибся я немного, температура указана не в санпине, а в СНиП 41-01-2003
    6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
    70 - для наружных стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов.
    А так, хоть до 50 градусов кочегарьте, никто не запрещает.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не ниже по СП.
    на практике редко когда прессуют таким.
  10. arshup
    arshup
    arshup
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    arshup-если обратиться к правовой части в ИЖС в случае, когда это не застройщик с деньгами государства. Давление хоть 0.1 бар будет нормальным, так как контр. органов нет.
    Можно делать, что хочу .
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А меня вот всегда интересовало откуда такое число? И что будет, если поднять температуру ночью до 32 гр., пока все спят? Это самая бестолковая рекомендация, которая непонятно откуда пришла и чем обоснована. Советские СНиПы в принципе не могли ничего советовать в вопросе ТП. Поскольку такой СО, как таковой, не существовало. Иногда замуровывали чугунные трубы и радиаторы в пол, но это не имеет ничего общего с современными системами ТП. Все рассказа про вред здоровью - полный бред. Единственно, на что влияет ТП, это финишное покрытие.
    Ну и общее правило, если у вашего пола постоянно повышенная температура >25 гр., значит у вас проблемы с теплопотерями.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - норма ЕС ограничивает 29 для для жилых .
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да собственно ничего не будет. Только спать комфортнее, когда температура воздуха немного ниже, чем днем.
    В случае использования ТП как аккумулятора при отоплении электричеством и ночном тарифе, поднятие температуры ТП на ночь - вынужденная мера.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может ошибка в расчете емкости аккумулятора .
