1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    на каждом коллекторе по воздухоотводчику, но один я разбирал, чтобы посмотреть устройство, и вот сомневаюсь, правильно ли обратно собрал, там коромысло то ли в поплавок вставляется, то ли поверх него... И не помню, какой из них я открывал, чтобы по второму собрать как надо :)
    А что за автомат имеется ввиду?
    Если воздухан, то ещё один стоит на ГБ вверху, над котлом, в высшей точке. Когда заправлял водой - слышал, как он посвистывал, спуская воздух.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну да, автоматический воздухоотводчик
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ужас
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Можно ли на демпферные швы по краям теплого, бетонного пола использовать ЭППС 20 мм?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    t воды в подаче на 10-15* выше даётся, чем с плиткой и стяжкой, и всё - та же t пола выходит. В чём ужас?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @evraz, здесь вообще на 7* выше всего лишь поднимают, и та же отдача идёт (время 7:30):
    У меня - шпунт, он - толще, по расчётам - надо 48* подавать.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    • Никогда не встречал у фирмачей никакой информации про водяной пол с воздушным зазором. Видимо, не делают. Сколько планируется снять Вт/м2?
    • Ужас - пенофол или что там, типа фольгированное
    • Дерево по теплому полу делали толщиной до 22 мм, только это специальная доска из массива из отдельных пород древесины, что бы не рассыхалось. (Натуральная древесина на теплый пол) Какие перспективы у Ваших досок?
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    купите пенофол 10мм и нарежьте его на полосы нужной высоты стяжки + пару см выше, он гараздо мягче эппс
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Уже сделано все. Просто сомнения были, вот и спросил. А так лет 5 уже все работает.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    это была провокация! :)]
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет. Просто усомнился, что ЭППС можно в качестве демпфера.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Скажите пожалуйста, а расходомеры должны обязательно на подаче стоять или можно и на обратку?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно, только другого типа.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я давал ссылку на расчёты в видео выше - если плитка и стяжка, то вынуждено опускают t подачи, чтобы не превышать t пола +26-27*, по нормам. А при этом и тепловой поток вверх становится почти таким же, как у ламината, паркетной доски и т. д., так что не сильно важно, из чего сделано покрытие пола. Разница в t воды.
    Я планирую снимать 55-60 Вт с м2. Проживание сезонное, с апреля по октябрь, плюс есть камин на дровах, если не хватит пола.
    Я не стал его применять, тоже подумал, что будут вредные выделения. Трубы у меня лежат просто на опилках, коими утеплено всё.
    Шпунт у меня 2 года отлежал внутри дома, пока тот давал усадку. Усох с 140 мм до 133.
