1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну как же - итог балансировки как раз в том, чтобы t обратки была одна и та же на всех контурах.
    Вот подача - да, нужна только общая.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    С этим согласен, а ещё лучше - тепловизор, желательно только иметь нормальный, адекватный, на работе, чтобы не платить за него :)
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А можно узнать, почему? Теплопотери помещений разные, длины контуров разные.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Правильно. Результатом гидравлического уравнивания является установка расчётных значений протоков в каждом контуре. Это делают ротаметрами. Но реально проложенные контура могут чуть отличаться от расчётных, так что более точная подстройка - по t обратки. Разные теплопотери - да, но это не так сильно влияет. Можно делать настройку, когда установилась одна t везде.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    У нас и тепловизор есть)
    Умные строители свои объекты проверят тепловизором. Сейчас не сильно дорого можно, кстати, заказать обследование тепловизором и самостройщикам. Можно узнать много интересного - куда улетает тепло из дома.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Сегодня некий энтузиаст настроил одинаковую температуру на обратках.
    Завтра мороз и с одной стороны дома дует сильный ветер. + Растопил где то камин.
    Спустя месяц с другой стороны дома - светит солнце в панорамные окна.
    А что делать при работе комнатной автоматики с сервоприводами на каждом контуре?
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Все это, конечно, занимательно, но по факту настройку приходится делать по температуре воздуха в помещении (но это долго и не за один раз).
    Для примера. Есть маленькое помещение с самостоятельным контуром ТП (относительно коротким). Есть расчетная дельта, допустим 45-35 (средняя 40). Чтобы добиться таких параметров мне нужно поджать этот контур для снижения протока. Но оказывается, что теплоотдачи недостаточно. Поэтому открываем контур на полную обратка становится теплее (допустим 40), средняя тоже повышается (42,5), теплоотдача увеличивается.
    Еще из жизни. Есть расчет теплопотерь дома. Самым теплым (по расчету) помещением получился санузел (окон нет, одна внешняя стена, самый короткий контур), самым холодным (по расчету) получилась гостиная-столовая (3 больших окна, три внешних стены, четыре самых длинных контура). Термостат висит в гостиной. По факту пришлось поджимать все четыре контура в гостиной, чтобы уменьшить теплоотдачу пола и термостат не выключал котел раньше времени, пока другие помещения еще не прогрелись, в том числе санузел (в котором пока удалось добиться поддержания 21 градуса (при расчетных 24), при уставке на термостате 20 градусов.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Из жизни
    - вообще не настраиваю себе и нет никакой автоматики) есть, конечно, нарекания)
    - ставится автоматика с термостатами по всем комнатам - самое правильное решение. можно вообще ничего не настраивать кроме установок на термостатах (пара подстроек)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а это единственное верное решение, при котором только и остаётся, что наслаждаться жизнью, ничего не делать :)
    Автоматика сама всё сделает.
    и, тем не менее, гидравлическое уравнивание - именно расходомерами, по проекту. Далее сервоприводы уже мутузят по t в комнатах.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну вот я и сделал именно так, за счёт одинаковой длины всех контуров. Все обратки тёплые. Потом, может, подкручу где-то чуток.
    Раскошеливаться на коллектора с сервоприводами, комнатными термостатами - это слишком.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Нет у нас расходомеров на коллекторах. Гидравлическая настройка - закрытием микрометрических клапанов по проектным расчетам.
    Все остальные воздействия компенсирует работа автоматики (если она есть).
    Вручную не угнаться за всеми внешними возмущениями.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    автоматика может угнаться за температурными изменениями, если плита 10 см? Инерционность приличная. К примеру зимой солнце посветило час другой и ушло, автоматика скинула, изменения чувствуются только вечером
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Вот эти за 300рублей
    https://a.aliexpress.ru/_eMHBHH
    ставятся на обратку на стандартную резьбу м30*1.5 ,вместо колпачка запорного крана .
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И у нас аналогично
    ПЗА котла хорошо справляется
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А есть к ним блок управления и беспроводные термостаты для каждой комнаты?
