1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обусловлено заботой о комфорте и здоровье человека и опасностью перегрева стоп ног и т. п. Чревато при тромбофлебите и т. д.
    За деталями - это к врачам.
    Тут ранее были маньяки, талдычившие о вреде теплого пола, но никаких медицинских справок так и не предоставили. Но и они тоже пропали куда то.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Дело не в погрешности. При нагреве воды, давление должно повышаться, а не понижаться. При отсутствии РБ, скачек должен быть большой. У вас все наоборот, противоречит законам физики.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    так как мы ходим в обуви, иногда хорошей, иногда в носках, там температура под пяткой преобладающе 36 и 6.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Интересно, а можно манометр как-нибудь не так поставить? Задом-наперёд, например?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Манометр стоит нормально и законов физики не нарушает. Да, вода расширяется. А пекс труба - нет?
    Вот не могу найти видео, где смотрел, что на 100 м трубы вылазит ещё 1 м при нагреве. А это 110 грамм воды. На моих 240 м трубы выходит прибавка по обьему на четверть литра! Явно есть куда воде расширяться-то. В системе всего-то литров 35, у меня при заправке даже 2 бутыли по 18 л не влезли. Потом, правда, доливал, после выгона воздуха, литра два.
    Да и вообще, по наблюдениям, слив воды из системы всего лишь чуточку, полстакана максимум, сбивает давление почти целиком. Это при отклбченном бачке.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Заметное линейное удлинение труб pex как и расширение без стяжки при нагреве имеет место. Вы не заметили?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    не понял вопроса.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    мы сейчас только о расширении говорим, остальное не берём.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего Ваш манометр чисто индикация. а не измерения (если разбираетесь в метрологии)
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Конечно возникает. Я вам как раз и задал вопрос о исправности манометра. Остывает вода - остывает труба.
  12. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в чудеса не верую:aga:...у меня при остывании теплоносителя давление в системе всегда становится ниже:hello:
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    разумеется, насчёт поверен/нет, и период поверки истёк/нет - никто ничего не скажет. Обычная ГБ куплена в проф. сантехмаге. Да, возможно, он брешет. Но не может он не в ту сторону брехать.
    ну, когда я заполнял систему, заливал воду из фильтра обр. осмоса, набрал дома в бутыли, привёз, выливал в ведро, оттуда насосом - в систему, насос делает 5 метров столба - манометр 0.5 бара показывал.
    Далее, в водопроводе у меня 4.5 бара примерно - давал из него в систему, на 3 сбросник срабатывал - тоже показатель.
    Ну и когда воду набираешь - манометр показывает рост давления, сбрасываешь - убывание, так что уж направление у него точно не сбито, да и по насосу - совпало показание с характеристиками.
    Далее, включал цикруляционник, на 3-ке у него по ТТХ тоже 5 м - манометр на подаче каждый раз после включения показывает разницу 0.25 - между статическим и динамическим давлением. Тоже вроде похоже на правду, ибо насос если 5-ку даёт (0.5 бара), то у него на подающей стороне динамическое давление должно стать на 0.25 выше, на всасывающей на 0.25 ниже. Это при отсутствии расш. бака. Так и было на деле. Манометр стоит почти сразу после насоса - между ними только котёл, его сопротивление, думаю, не велико.
    Так что, по идее, мой манометр не сильно брешет.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже, поэтому ищу истину.
    расш. бак есть? Включен?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Как стяжку зальете, так найдете и всё встанет на свои места.
    Либо давление, либо новый манометр
