Подключение газовых балоннов
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Dron1970, 26.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - честно не знаю, самое слабое место блуждающие токи и толщина стенки .
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про токи фиг с ним (заземление решает вопрос) а в моем случае 20 м под землей единое целое. а 1/2 трубой это или сварка или резьба. так что вопрос. наверное слабым местом вижу фиттинги. брал в разных местах. на рынке оказалось г-но.с фторпластовым поджимом а мурлен мурло на удивление с латунным. У меня на этом система ТП. там ответственности конечно меньше а нагрузка многократно поболее будет. найду кину фото фиттинга.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А под землей в трубе паровая фаза будет ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да разумеется! не будет а работает пару лет. фото. фиттингов на сравнение.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я бы на ПЭ бы сделал .
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами. но наверху пластик не хорошо. да и наверное всем мыслимым правилам не соответствует. а гофра все же лучше.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - переход сталь ПЭ.
    Для меня в вашем случае слишком много разъемных соединений .
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может за множеством последних сообщ. все смешалось. У меня все сделано гофр. нержавейкой. в том числе питание ГК от СУГ. а это несколько другое чем просто плита/варочная панель (это само собой).и счетчик для себя лично.
  9. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    А почему для газа оцинковку нельзя? Не слышал такого. Черная думаю ржаветь будет внутри, всё равно конденсат будет.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно не скажу. скорее всего цинк вступает в реакцию. по отоплению точно теплоноситель вступает в реакцию с цинком. может ув.@plehan, подскажет.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не химик, есть СП62133302011 в котором указаны трубы которые допускаются для применения в газоснабжении.
    Стальные трубы должны применяться в соответствии с [3] и ГОСТ Р 55474.
    Есть стальные оцинкованные ВГП трубы, как их соединять -варить ? Может кто подскажет ГОСТ сварные соединения для оцинкованных труб.
    В системах ГВС их варить запрещено.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Область применения стальных труб (ГОСТ 3262)
    11 Наружные, внутренние Не ниже минус 40 Природный газ, паровая фаза СУГ 1,2 Черные, легкие и обыкновенные.
  13. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    По ГОСТ можно применять написано...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -По ГОСТ 3262
    изготавливают, применяются трубы с учетом я выше написал, укажите где указано о допуске к применению оцинкованных труб. А также метод соединения таких труб (ГОСТ)
    это таблица из СП допускающая применение по этому ГОСТ
  15. Dron1970
    Dron1970
    Dron1970
    Доброе утро, вы же сами ссылаетесь на гост 3262. Название ГОСТа "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ". Текст из ГОСТа- Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций. Того пункта на который ссылаетесь вы я не нашел.
